Текущее время: Сб авг 08, 2026 09:40
 Заголовок сообщения: прямой ip для dir 300
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:35
есть статический ip адрес от провайдера,стоит dir 300 и раздает инет по витой паре на комп, и по wifi на ноут бук, на комп нужно чтобы ip был как от провайдера (а не 192...) подскажите как можно реализовать, есть ли возможности?
 Заголовок сообщения: Re: прямой ip для dir 300
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:01
что значит как у провайдера ?
если вам надо проброс портов то делайте по инструкции ,, если хотите все и сразу то загоняйте внутренний IP в вашей сети в DMZ роутера , и будет вам счастье . но второй вариант менее предпочтительный по той причине что все будет идти к вам на компьютер . получить белый IP нет возможности ну акромя одной - кабель от провайдера в комп сразу .
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:57
объясню по кустарному, есть кабель от провайдера (ip 62.245...... статический), в квартире комп и ноут, на комп нужен ip (62.245......) на ноут главное чтоб выход в сеть был, как можно реализовать, пробовал через мост пробрасывать (инет напрямую подключал в комп и через вторую сетевуху выводил на маршрутизатор) затея не вышла, провайдер рассказывал метод что если все провода воткнуть на маршрутизаторе в lan порты типо будет счастье, метод не понял, и тем более как реализовать, ваши варианты, задача чтоб на компе был чистый 62.245...... а не через домашнюю сеть 198.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:13
тогда очень просто
провайдер - комп( сетевая) полчаете IP - вторая сетевуха(шареное соединение ) - ваш роутер в режиме точки .
комп не работает интернета нет .
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 17:10
что значит шареное соединение??? мостом?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 18:14
да ... это пожалуй единственный вариант который вам подходит исходя из описания .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 67
