Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:10
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 21:44
Приветствую !
Имеется сабж и выделенная Ethernet линия с интернетом от Север-ТТК (адсл отключен). От провайдера получил только логин и пароль, IP динамический.
Назначил в роли WAN`a физический интерфейс (к примеру LAN1), настроил PPPoE (на скрине)
но модем упорно не хочет подключаться, выдавая около wan "несконфигурировано"
В поле статистики по данному инерфейсу не проходит ни одного байта.
Сперва пытался заставить работать на 14 прошивке, установил 19 - тоже самое.
При попытке создания моста, так же выдает "несконфигурировано" (хотя там в 3 полях не накосячишь с настройками).
Соединение ipoe (на втором скрине) редактированию и удалению не поддается.
Не уж то выход - покупка другого роутера ?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 15:17
не понятен смысл твоих действий на кой тебе вобще сдался роутер если у тебя выделенка??? создай подключение на компе и все! или ты хочешь раздавать инет и на другие тачки? А 2640 этож адсл... хотяяя по идее должно там быть назначение wan порта
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 17:19
nikan84 К чему всё вышесказанное ? Раз нужно - значит нужно, да и внимательней посты читать следует, про wan как-бэ неоднократно упоминается, в т.ч. на скринах.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 18:23
купи лучше соотв оборудование и не занимайся секасом, не подумай ни в коем случае я не пытался оскорбить тебя! такой же роутер у меня стоит и я очень пожалел что его купил. оч глючная модель :( :( :( :(
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:52
Mr.Me писал(а):
Приветствую !
Не сконфигурировано - сообщение при отсутствии линка.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 16:57
ссори за грубость, но могли бы уж догадаться, что линк есть. Собственно он и есть, напрямую в сетевуху втыкаю, создаю PPPoE подключение с логином и паролем - работает. Другое дело что модем даже не пытается соединится. Без подключения к провайдеру на компе тоже горит значек отсутствия сети/поиска.
nikan84
модель нормальная, под адсл на 14 прошивке работает отлично, но сменил оператора, а деньги на новый тратить не хочу, ибо нету их. Нужно этот настроить, раз такая опция переназначения WAN на LAN-порт разрекламирована производителем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:30
nikan84
Если линк есть между lan и ПК, то обращайтесь к провайдеру пусть проверяют и переобжимают кабель.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:33
Смысл проверять кабель, когда кабель рабочий и подключение по нему имеется ? Кабель идет на 2 пары, задействованы 1,2,3,6 контакты, прием/отдача работают => кабель обжат правильно.
под этим я имел ввиду, что когда кабель воткнут в сетевую, но до момента подключения через созданное на компе соединение PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 15:45
Если взять кабель из комплекта и соединить сетевую карту ПК с любым из LAN портов модема, появляется линк на устройствах?
Если между ПК и лан модема связь есть, а при подключении провайдерского кабеля к модему линка нет - проверяйте кабель провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 18:24
извиняюсь, сам дурак :) Неправильно подключил провода в розетке. Тему можно закрыть, всё работает, всем спасибо :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
