Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:47
swimy
Firmware v1.0.6 можешь взять здесь:
http://tsd.dlink.com.tw/downloads2008.asp
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:58
swimy, то есть только маршрутизация, без NAT? Или маршрутизацию тоже не надо?
Если маршрутизация не нужна, тогда просто не втыкайте ничего в WAN порт, а все только в LAN. WAN вообще можно тогда удалить, а все порты объединить в один VLAN.
Если маршрутизация нужна, но без NAT, то не достаточно ли на WAN снять галочки с опций "Сетевой экран" и NAT? Пробовали?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:54
Phenom85 писал(а):
если делаешь быстро, то может сессия виснут у провайдера, тоесть сервер ещё думает что ты подключен. пока ты делаешь свои манепулиции она закрывается и ты коннектишся
Возможно так оно и есть!! хотя как показала практика эта сессия у них заканчивается только после перезагрузки роутера!!Вчера пробовал менять роутеры получилось но только после перезагрузки!! Видно конфигурация обновляется после ресета!! Кстати на делинке с загрузчиком кенетика FTP работает но медленно а вот на другом выдает ошибку 504 и под админом можно зайти только в память самого роутера!! Поскольку фтп мне пока никчему вернул вчера загрузчик наместо прошился на 1,0,6 потом 1,2,102 потом 1,3 роутер как подменили !! Работает стабильно порты пробрасываюстся без проблем!! Сегодня наверное прошью 1,3,3 пощупаю что они там наваяли!!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:37
Расскажешь потом :D
© Снимаю порчу с IP, благославляю Mac-адрес, полный отворот вирусов, antispyware-обереги!
© Спасибо алфавиту за любезно предоставленные буквы!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:47
Crypton писал(а):
Расскажешь потом :D
Обязательно !!! Только что то мне кажется что кроме как добавления по поддержке модемов!! И исправления по поводу слетания веб-морды , хотя она у меня ниразу не слетала существенно нового не увидим!! Хотя может я и ошибаюсь!! В первую очередь проверять буду FTP многих смотрю это интересует!! :D
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:14
Какие 3G модемы работают, кроме указанных на сайте?
•Huawei E150
•Huawei E160G
•Huawei E169G
•Huawei E220
•Huawei E1550
•ZTE MF626
•ZTE MF627
•AnyData ADU-300A
DIR-620, DWA-140, DWA-125, DFL-210, DGS-3426/27 + DEM-410X/421XT/422XT/311GT,
DGS-1024D/16, DVS-301, DMC-300SC, DES-1008F, DGE-560SX
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:37
•Huawei E1550
у меня этот не подключается. пробовал 2 разных модема с отключенным CD-ROM
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:46
А причём тут CD-ROM ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 18:14
При тестировании прошивки v1.3.3 обнаружено, что кнопка reset не работает, в интерфейсе ничего не изменилось. 3G модем huawei e171, который без проблем определялся и работал на v1.3.0 с этой прошивкой вообще не хочет работать. Интересно, кто у них занимается написанием прошивок, наверно домохозяйки. Перечитал весь форум - сплошные недостатки, которые им показывают, а они и не стремятся исправлять. Очень печально:(((
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 18:20
Такая проблема - с какого-то момента любым устройством WiFi виден только если выставить в веб-интерфейсе Длинка любое значение параметра MBSSID, кроме "Выключено". При этом видны дополнительные сети по количеству указанном в MBSSID-1, кроме первой. Также, вход в такие сети возможен без пароля несмотря на указанный ключ шифрования. Прошивка - 1.2.102. Как вернуть нормальную работу вайфая?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 19:30
http://www.coliseus.net/usb-modems/24-o ... modem.html
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 19:39
вообще-то речь о установке 3G-модема в роутер DIR-620 , а не в компьютер ...
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:01
toropov, я отключил CD-ROM модема а не компьютера. в некоторых источниках пишут что для подключения модема к роутеру нужно с помощью АТ-команд отключить CD-ROM и флэшки (Card-reader) модема
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 21:39
Кнопка reset работает, но не так как написано в инструкции. Если зажать кнопку секунд через 10-15 после включения на 10-15 секунд - роутер перегрузится и сбросит настройки.
Может показалось, но пользователи, заведеные через web интерфейс для доступа к ftp включаются в две группы, одна из которых root, но при удалении пользователей, пользователи из группы root остается, а из систем удаляется. (cat /etc/group)
Исправления всетаки есть, но не такие глобальные, как хотелось-бы. И больше - исправления в коде, чем визуальные. Не забывай-те, что это не релиз, а только бета. Хотя я непонял, почему они выпустили, как релиз, версию 1.3.0. Больше похоже, что это была вообще альфа. Особено, если посмотреть на дату выхода беты
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2012 11:54
Подключил Huawei E171 от "МТС-конект" - нормально определяется (прошивка 1.3.3)
Кстате,
1. хреновенкий DHCP-сервер (клиенту выдаёт IP DNS локального шлюза - 192.168.0.1) - нет ручного выбора указания IP DNS выдаваемый клиенту DHCP
2. если выкл и вкл девайс, то чтение DNS-сервера от провайдера теряется - нужно зайти в управление и пнуть (нажать изменить), тогда появляется.
3. не сохраняются DNS-сервера указанные вручную, после сохранения и перезапуска.
как в настройках WAN, так и в "дополнительном"
Проще выражаясь девайс в целом не плохой, а ПО - очень сырое !
после DFL-210 это ПО просто ужастное :shock:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 225
