Текущее время: Сб авг 08, 2026 14:06
 Заголовок сообщения: Dir 620
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 05:17
В общем проблема в следующем. Есть ADSL модем Zyxel, со входящим интернетом и есть DIR 620, который был взят раздачи вай-фая и на случай, если вдруг захочется сменить aDsl на выделенку.
При попытке подключиться по инструкции ( мат.карта ASUS 5GD1 и встроенная сетевая карта) - настройка сетевой карты на автоматическое получение IP адреса не срабатывает.
Какие настройки нужно прописать в ручную, чтобы можно было войти в интерфейс DIR 620, обновить прошивку и произвести другие настройки? Стоящая по умолчанию прошивка 1.0.6
 Заголовок сообщения: Re: Dir 620
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:52
в начале сбросьте настройка на дефолтовые с помощью кнопки ресет. Затем в мозелле подключитесь по адресу 192.168.0.1
обновите прошивку согласно инструкции
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 16:10
я еще раз объясняю, что я НЕ могу зайти в вебинтрфейс настройки модема. ни 192.168.0.1, ни 192.168.0.2, ни 192.168.1.2 НЕ срабатывают... и Сетевое подключение отсутствует или ограниченно.
Чуть позже выложу скрины...
А специалисты тех.поддержки как-то планируют реагировать на пост?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:49
Для начала обнови прошивку т.к. на 1.0.6 у меня на вай-фай инет не шел. Странно что автоматом не приходит, тогда впиши вручную в сетевой например: IP-192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1 днс в данном случае не важно. Сначала пихаешь 1.2.102 потом с неё можно шиться на 1.3.0
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:22
С прописанными вручную адресами та же фигня
Шлюз
info В обозревателе Internet Explorer используется следующая конфигурация прокси: Автоматическое определение параметров:Включено Сценарий автоматической настройки: Прокси-сервер: Список обхода прокси-серверов:
info Не удалось получить параметры прокси с помощью механизма автоматической конфигурации прокси
info На компьютере заданы следующие шлюзы по умолчанию: 192.168.0.1
info Компьютер имеет следующие IP-адреса: 192.168.0.2
info Шлюз по умолчанию и компьютер находятся в одной подсети
info Шлюз по умолчанию является допустимым адресом для одноадресной ссылки
warn Не удалось вычислить адрес шлюза по умолчанию через ARP
action Автоматическое восстановление: Сбросить сетевое подключение
action Выключение сетевого адаптера
action Включение сетевого адаптера
info Сетевой адаптер успешно включен
action Восстановление вручную: Перезагрузить модем
Диагностика IP-уровня
Повреждена таблица IP-маршрутизации
info Допустимый маршрут по умолчанию
info Допустимый маршрут замыкания на себя
info Допустимый маршрут к локальному узлу
info Допустимый маршрут к локальной подсети
Недопустимые записи кэша ARP
action Кэш APR очищен
Диагностика IP-конфигурации
Недопустимый адрес IP
info Обнаружен допустимый IP-адрес: 192.168.0.2
Диагностика беспроводного подключения
Беспроводная связь - служба отключена
Беспроводная связь - SSID пользователя
Беспроводная связь - настройка при первом запуске
Беспроводная связь - радиомодуль отключен
Беспроводная связь - за пределами диапазона
Беспроводная связь - проблема оборудования
Беспроводная связь - пользователь-новичок
Беспроводная связь - специальная сеть
Беспроводная связь - менее желательная
Беспроводная связь - 802.1x разрешен
Беспроводная связь - несовпадение конфигураций
Беспроводная связь - низкое отношение "сигнал - шум" (SNR)
Диагностика WinSock
Состояние WinSock
info В каталоге Winsock присутствуют все основные поставщики услуг.
info Допустимые цепочки поставщиков услуг Winsock.
info Поставщик MSAFD Tcpip [TCP/IP] прошел проверку замыкания на себя.
info Поставщик MSAFD Tcpip [UDP/IP] прошел проверку замыкания на себя.
info Поставщик RSVP UDP Service Provider прошел проверку замыкания на себя.
info Поставщик RSVP TCP Service Provider прошел проверку замыкания на себя.
info Подключение допустимо для всех поставщиков услуг Winsock.
Диагностика сетевого адаптера
Определение расположения сети
info Используется домашнее подключение к Интернету
Идентификация сетевого адаптера
info Сетевое подключение: Name=Подключение по локальной сети, Device=Generic Marvell Yukon 88E8053 based Ethernet Controller, MediaType=Локальная сеть, SubMediaType=Локальная сеть
info Выбрано подключение Ethernet
Состояние сетевого адаптера
info Состояние подключения к сети: Подключено
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:44
lana, вы втыкаетесь в LAN роутера DIR-620, при этом adsl модем пока никуда не подключен? Я правильно понимаю? Надо именно так.
Тогда dir-620 выдаст вам ip адрес по dhcp, ну или вы его статически зададите. И должны нормально попасть в веб-интерфейс роутера. Маску сети вы нигде не написали. Если статически задаете, должно быть 255.255.255.0.
Попадете в веб-интерфейс, переназначьте ip адрес роутера на адрес из подсети, которую выдает adsl модем, однако, отличный от ip адреса самого модема. Также отключите dhcp сервер в роутере. Сделайте "Сохранить и перезагрузить". После этого роутер будет доступен по новому адресу, и дальше настраивайте вайфай.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:33
Я делал проще. Есть ADSL-модем, от него кабель к роутеру в Wan-порт (и не имеет значения включен модем в роутер или нет так по умолчанию на роутере работает NAT и DHCP), подключил комп к роутеру в lan-порт. Получил всё автоматом и зашел, сразу оговорюсь корявым Internet explorer не пользуюсь, заходил сразу с firefox. explorer вообще нужен для того чтобы после переустановки скачать нормальный браузер. Вы не написал пинг на адрес роутера проходит или нет, первым делом проверьте физический канал(то есть кабель, сетевые и т..д.), т.к. по дефолту всё на автомате.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:48
Nite2, Да совершенно верно - подключаю Lan1 Dir 620 к выходу сетевой карты на системной блоке..
Я все-таки загружу картинки, чтобы нагляднее было..
Картинки
1. Изображение
2. Изображение
3. Изображение
4. Изображение
5. Изображение
Ну и в подтверждение того, что я не блондинка и русский язык понимаю и инструкции читаю - с теми же настройками - Получить АйПи адрес автоматически - прекрасно работает Зиксель 660... Поэтому просто имейте ввиду, что я знаю, что такое веб-интерфейс настройки
6. Изображение
И еще Изображение
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 10:57
А что с пингом если вручную ввести?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:00
Самую главную картинку забыла прицепить... Вот так определяется Дир 620 автоматом
И ни слова о присвоении адреса сервером, как в случае с Зикселом.
А как его пропинговать?))
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:06
Как я уже писал, вносишь настройки вручную в сетевую карту, потом открываешь командную строку и набираешь ping 192.168.0.1 и жмё энтер. должно быть что-то типо этого
Обмен пакетами с 192.168.0.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:13
C настройками вручную картинки будут чуть позже )))...Но тоже не работает
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:20
Сбрасывать настройки не побывали? когда роутер включен то есть произошла полная загрузка нажать и удерживать ресет не менее 10 сек не более 15 сек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:51
Ресет тоже делала (((. А Вайфай на планшетнике работает, только я сеть не могу запаролить (((
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 13:34
Проблема успешно разрешилась с помощью специалиста тех.поддержки Новосибирского филиала. ) Спасибо огромное!
Изначально причина всех бед была сосредоточена в отсутствии мас-адреса у сетевой карты Marvell Yucon 88E8053... Почему это не мешало работе Zyxel остается загадкой)
