Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:21
 Заголовок сообщения: Перевод сети с RSTP на MSTP
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 16:37
Подскажите, как лучше поступить
Есть сеть три стека из DGS-3627G(маршрутизаторы для своих сегментов) собраны транками в кольцо и к ним подключены свичи DES 3526/28/50/52 около 60 штук собранные в кольца от 2 до 4 штук в кольце при построении сети начали использовать RSTP который используется и сейчас.
Но на данный момент получается что при потери линка к одному из свичей или при его отключении начинает будоражить всю сеть пока RSTP не перестроит дерево с учетом того что по сети помимо компьютерного трафика ходит также IP-телефония и видео наблюдение (телефоны иногда начинают заикаться при схождении RSTP) хочется перевести всю сеть на MSTP.
На первых порах планировал
1. Погасить часть портов на стеках что бы порвать все кольца
2. Зайти удалено на каждый свич и там: либо отключить stp сменить версию на МSTP, а потом включить, либо просто менять версию на MSTP и все
3. Поднять назад отключенный порты на стеках
И только потом начать более тонкую настройку MSTP для балансировки нагрузки между портами.
сейчас на свичах STP поднят так des-3526 (на других отличие только в портах)
config stp fbpdu disable
config stp version rstp
config stp ports 1-24 state disable fbpdu disable
config stp ports 25-26 state enable fbpdu disable
config stp ports 26 externalCost 30000
enable stp
Подскажите получиться ли мой вариант перевода сети или в результате получу полностью мертвую систему?
И стоит ли вообще игра свеч при условии, что сеть планируется увеличивать и настраивать в ней VRRP для резервирования на случай падения 1 из стеков маршрутизаторов, так как полностью отделить пользователей не получилось и часть VLAN работает на двух или трех стеках маршрутизаторов.
 Заголовок сообщения: Re: Перевод сети с RSTP на MSTP
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 08:13
Чтобы при перестроении одного кольца у вас не пересчитывалась топология в остальных настройте restricted_tcn на портах коммутаторов, подключенных к агрегатору на портах, смотрящих на него. Более подробно посмотрите в презентации
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 16:32
Спасибо начал менать но вот 1 вопрос как restricted_tcn нужно настроить на тех портах которым сами роутеры соеденены в кольцо?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 08:12
Если у вас кольцо из агрегаторов, то на портах этого кольца включать restricted_tcn не нужно
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:29
Сейчас еще не кольцо покак что все стеки в линию агрегацией по 4 линка между стеками но планируем первый соеденить 1-й с 3-м и сделать кольцо после чего поднять vrrp чтобы работала маршрутизация даже после падения 1 из стеков. А restricted_role на портах которыми соеденены стеки нужно включать?
И еще вопрос если у меня в данный момент 1 свич соеденен со стеком 2 линками с включением STP (для однообразия) в этом случае получается на обеих его магистральных портах нужно включать restricted_tcn.
И еще вопрос если вдруг монтажники перепутают магистральные порты свича и вместо подключения концов петли портами с включенным restricted_tcn к роутеру подключат скажем с одной стороны портом с restricted_tcn, а с другой стороны порт с restricted_tcn пойдет в кольцо, а к роутеру другой порт, какой будет результат сего действа для всей сети?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 09:38
Если у вас коммутатор соединен с физическим стеком двумя линками - настройте lacp, это будет предпочтительнее чем stp.
Еще раз посмотрите презентацию и прочитайте теорию по stp, зачем нужны tcn сообщения, когда они расылаются и что происходит, если коммутатор его получает. Далее посмотрите на свою топологию и разберитесь, где нужно пропускать tcn а где - нет.
Из вашего описания работы монтажников мало что можно разобрать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 12:41
я имел в виду следующее
Скажем есть два свича я планирую что они 49 портом будут подключенны к стеку, а 50 между собой так и программирую на 49 включаю restricted_tcn, отдаю монтажникам, а они подключают их скажем между собой 49 портом а к стеку 50 или скажем 1-н подлючат правильно (49 стек, 50 второй свич), а второй наоброт тоеть 49 к 1 свичу, а 50 в стек.
Чем это черевато?
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:11
Тем, что STP будет работать некорректно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
