Текущее время: Вт авг 25, 2026 11:15
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 11:05
Имеется кольцо root-ом является DGS3627 в кольце имеются коммутатор DES3528 на котором работает QinQ, STP сконфигурино стандартно, но в данном кольце не отрабатывает, при замыкании кольца начинается петля. В других кольцах подключенных от того же самого DGS3627 c аналогичными коммутаторами и настройками STP в кольце такой проблемы нет, отличие в том что в них не включен QinQ и STP отрабатывает нормально.
Подскажите в чем может быть проблема? Может быть если в кольц есть коммутатор с работающим QinQ требуются особые настройки STP и т.д. и если да то какие?
Конфиг DGS3627
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 16384 instance_id 0
config stp mst_config_id name 34-08-04-A1-46-00 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-6,8-24 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd enable
config stp mst_ports 1-27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-6,8-24 fbpdu enable
config stp ports 7,25-27 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 7,25-27 fbpdu disable
(проблемное кольцо на 1-2 портах, порт 7 - uplink)
Конфиг DES3528
# QINQ
config qinq inner_tpid 0x8100
config qinq ports 1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x88A8
config qinq ports 1-28 add_inner_tag disable
config qinq ports 2-28 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100
(На первом порту абонент который пропускает 4k vlan-а через нашу сеть)
# STP
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp ports 1-24 externalCost auto edge auto p2p auto state disable restricted_role true restricted_tcn true
config stp mst_ports 1-28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-24 fbpdu disable
config stp ports 25-28 externalCost auto edge auto p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false
config stp ports 25-28 fbpdu enable
config stp mst_config_id name F0:7D:68:1B:EB:C0 revision_level 0
enable stp
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 11:49
В случае использования Q-in-Q будет разница в том, на какой Destination MAC будет отправляться BPDU пакет. На UNI и NNI портах это значение будет отличаться.
Рекомендую Вам сниффером посмотреть Destination MAC-адрес у BPDU пакетов и Вы увидите отличие.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 15:58
На DES3528 на uni STP выключен и осознание того куда с него BPDU отправляются мне думаю мне мало чем будет полезно.
На DGS3627 включен QinQ порты к которым подключены кольца в режиме UNI управляющие vlan-ы риплейсом клиентские пакуются, может быть это как то влияет на работу STP в кольце, где стоить DES3528 на котором включен QinQ.
Вопрос все тот же, почему в кольцах подключенных DGS3627 с аналогичным оборудованием и конфигами но без QinQ STP отрабатывает нормально, а в кольце в котором всего на одном из коммутаторов включен QinQ, STP не работает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2012 16:46
Я Вам именно на этот вопрос и ответил. BPDU пакеты отправляются на другой Destination MAC в случае использования Q-in-Q.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 13:44
Наконецто дошли руки отписаться... Для всех кто столкнулся или столкнется с подобной проблемой. Решил проблему, все очень просто
На всех узлах в кольце кроме корневого STP должно было быть сконфигурино следующим образом
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 nni_bpdu_addr dot1d
enable stp
А на корневом коммутаторе следующим (в момем случае 3627)
enable stp
Главное отличие в параметре dot1ad при выставлении данного параметра коммутатор начинает объявлять себя рутоп, данный параметр на DES3528 включен по умолчанию и если коммутатор не является рутом параметр нужно изменить на dot1d.
СообщениеДобавлено: Чт сен 13, 2012 15:25
Спасибо, что поделились рабочим решением.
