Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 08:47
Crypton писал(а):
Бага с веб интерфейсом по сути нет.Просто после перепрошивки обязательно кнопочку ресет надо зажимать на 30 секунд ровно
Сбросил в дефолт спасибо. Со вчерашнего дня стоят 2 штуки под наблюдением один на впн, другой тянет пппое и иптв. Пока все работает.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 16:28
Мужики!! купил я 620 стандартная прошивка 1,0,6 перепрошил 1,2,102 после этого залил Кинетик!! на кинетике не конектился WAN перепрошился на 1,3 теперь иногда после перезагрузки или выключения роутер то конектится к нету то нет!! Подключен через статический IP причем настройки не слетают!! захожу настройка интернет клацаю изменить настройки все на месте потом сохранить и вуаля иннет появляется!! Что это может быть?? На форумах читал что может быть проблемма с загрузчиком!! но я его не прошивал оставил родной!!Может с прошивкой от кинетика он загрузился!! Да и ещё одна трабла на прошивке 1,2,102 при выборе статического подключения пишет что не назначен порт WAN и выбрать его невозможно!! Заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 16:34
А у меня Флешка 8 гб смонтировалась FAT 32 и FTP работает но добавил только одного пользователя!! скорость конечно не ахти но может это из-за флешки!! Трансенд !!
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 23:35
Nikol@$ какую версию кенетика ставили?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:04
V1.00(BFW.3)D0 от 21 Июня 2011 её родимую!!! :D
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:55
Я тут вчера порылся по Форумам!! И оказалось что действительно Кинетик прошил в роутер свой загрузчик!! И теперь мой зверь прошивается также и через tftp-сервер
нашел пару статеек как вернуть назад загрузчик! Буду пробовать назад его запиховывать! Вчера взял такой же роутер!! (на заначке был) прошил его с 1,0,6 на 1,3 после прошивки ресетнул на 30 с. вроде вебморда не слетела!! Сегодня подключу его к иннету посмотрю как он себя будет вести!! А над другим буду с бубном хороводы водить пока шаманские молитвы не закончатся! Плохо что у меня провайдер раздает интернет с помощью привязки по маку и каждый раз приходится им звонить чтобы поменять девайсик! Да кстати Шился Мазилой 9! В Win 7 x64! Все отлично шьется ! А вот в Хроме,Опере и Експлоурере вроде прошивается но на самом деле ничего не происходит!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:57
Я тут вчера порылся по Форумам!! И оказалось что действительно Кинетик прошил в роутер свой загрузчик!! :twisted: И теперь мой зверь прошивается также и через tftp-сервер
нашел пару статеек как вернуть назад загрузчик! Буду пробовать назад его запиховывать! :D Вчера взял такой же роутер!! (на заначке был) прошил его с 1,0,6 на 1,3 после прошивки ресетнул на 30 с. вроде вебморда не слетела!! Сегодня подключу его к иннету посмотрю как он себя будет вести!! А над другим буду с бубном хороводы водить пока шаманские молитвы не закончатся! Плохо что у меня провайдер раздает интернет с помощью привязки по маку и каждый раз приходится им звонить чтобы поменять девайсик! Да кстати Шился Мазилой 9! В Win 7 x64! Все отлично шьется ! А вот в Хроме,Опере и Експлоурере вроде прошивается но на самом деле ничего не происходит!! :twisted:
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 13:42
Непонимаю я тебя. У меня второй роутер на провайдере стоит, но звонить ни разу не приходилось. Режим клонирования мас адреса в роутере для этого есть.
Как с ФТП разобраться на DIR-620 (прошивка 1.3.3)? Хоть тресни - 530 ошибка (Login authentication failed) для всех пользователей, кроме Админа. Или ходя-бы ткните носом, где находится конфиг pure-ftpd в роутере?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 14:06
покажите, пожалуйста, на скрине где в прошивке 1.3.3 регулируется мощность передатчика wi-fi и где настройки DHCP
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 14:35
113 страница в ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Description/DIR-620_User%20Manual_v.1.3.0_30.12.11_RU.pdf
"Дополнительные настройки" - TX мощность Мощность передатчика (в процентах).
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:32
Товариши!! с ФТП я мудрил чтото с портами !!! Потому что при вводе лагина админа и пароль вы попадаете не на флешку а на память самого девайса!!! Это можно сделать даже если отключен ФТП и не вставлена флешка!! покрайней мере у меня так!!! Это я только что сделал на роутере который с 1,0,6 прошивки прошил сразу на 1,3 !! А монтаж флешки и подключение по фтп у меня получилось сделать на первом роутере который я прошивал сначала под кинетик а потом на 1,3 прошивку !! Может ещё трабла в этом!! вовсяком случае я с этим ещё сам не разобрался !! Установлю радиаторы тогда попробую ещё раз подключить ФТП!!! У мя роутер довольно таки греется прилично!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:37
По поводу клонирования!!Использую клонирование Маки вроде одинаковы но все равно при подключении нового девайса казалось бы с тем же маком иннета у меня нет!!
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 22:52
если делаешь быстро, то может сессия виснут у провайдера, тоесть сервер ещё думает что ты подключен. пока ты делаешь свои манепулиции она закрывается и ты коннектишся
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 05:44
Дайте, пожалуйста, прошивку 1.0.6 . Очень надо!
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 08:15
Кто-нибудь настраивал доступ из wan в lan без NAT на dir 620?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 164
