Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:31
 Заголовок сообщения: Dlink 346 неработоспособная прошивка
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 15:37
Купил 2 дня назад сей девайс, невозможно создать сетевые шары - он их просто не создает, хотя в меню все нормально. FTP тоже не работает - сообщение "FTP сервер запросил нестандартную авторизацию (перевод) - сказал браузер Safari, Опера и IE в этом месте тихонько уходят в ступор....
iSCSI том при копировании информации разваливается через несколько минут. От типа жестких дисков это не зависит, сам девайс запитывается от нормально упса APC SMART 1500 логи в упсе чистые, скачков не было.Перезалил прошивку с офсайта (подозрительно, но она там одна! 2009 года!!!), результат нулевой. Стоит вопрос о том, что его надо сдавать.
Не хочет работать. Пробовал с разных компов, без толку. Хардик форматируется с такой же вероятностью, как в русской рулетке. Создаешь том, если в свойствах есть тип файловой системы, начинает работать. Начинаешь копировать, через какое-то время устройство виснет, после перезагрузки том приходится переделывать. iSCSI тома разваливаются по прежнему, вчера дошло до того - пробуешь создать том, он создается, присоединяется - НО при попытке что-то сделать пишет "Диск защищен от записи". Финита ля комедиа...
У меня есть еще DNS 323, ну нет там таких проблем.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:33
1) Сетевые шары создаются и FTP работает.
Как настроить смотрите мануал
http://ftp.dlink.ru/pub/NAS/DNS-346/Des ... l_v1.00(WW).pdf
2) А диски есть в списке совместимости?
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2012 20:44
Нет. В Synology ds411 в списках их тоже нет (ST1500DM003), но все работает, вообще подобное вижу первый раз.Даже в dns323 работают. Вообще при такой ограниченности прошивки об этом нужно четко предупреждать на странице продукта. Совет по шарам и FTP опоздал на 23 года, извините.
ЗЫ ждем прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 15:01
На форумах подсказали - проблема в кэшировании записи на данном девайсе, то есть надо иметь возможность ее отключить.
И так попутно - подсказали что можно купить комплектухи примерно на 4 500 рябчиков (плата miniITX с процем, 4 гига памяти, БП по вкусу), корпус придется делать самому, не проблема. После чего сюда можно хоть win2003, Ubuntu, или черта лысого ставить, работать будет.
И не надо курить форумы по техподдержке.
