Текущее время: Вт авг 11, 2026 09:02
 Заголовок сообщения: DIR 655 A3 - не работает Dynamic IP режим
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 17:44
На новом провайдере не получилось настроить dir-655 A3 для правильной
работы с сетью.
Провайдер: http://at-home.ru/
Для правильной работы роутер должен быть настроен на Dynamic IP.
При попытке настроить возникла следующая ситуация:
1) При подключении интернет провода напрямую к компьютеру (Win7) и
настройки ДИНАМИК интернет работает.
2) При подключении провода к роутеру и настройки ДИНАМИК (MAC-адрес
указан правильно) настройки удачно принимаются роутером от DHCP
сервера, но интернет не работает. Причем даже с роутера не пингуется
шлюз провайдера.
3) При настройки на роутере Static IP с указанием ранее выданных DHCP
сервером адресов - интернет работает.
Провайдер иногда может выдавать другой шлюз через DHCP, поэтому
постоянно указывать настройки через Static IP не удобно.
После самостоятельного тестирования была обнаружены различия в
настройках роутинга
при СТАТИКЕ
и при ДИНАМИКЕ
Возможно при динамической выдачи IP не работает интернет именно из-за
этого дополнительного маршрута.
Более пристальное тестирование выявило, что при освобождении
динамически выданного IP, интернет на пару секунд появляется в момент
очистки маршрутов:
1) Освобождение IP:
2) Сброс маршрутов:
3) Временное появление интернета
Как вручную убрать маршрут выданный DHCP я не нашел.
1) Обновление прошивки не решает проблему
(обновлял до ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/F ... 5WWB02.bin )
2) Сброс настроек не решает проблему
3) Отключение QoS не решает проблему
4) Обращение в тех поддержку провайдера не помогло найти решение.
Посоветовали обратиться к Вам.
Пожалуйста помогите разобраться и найти способ настроить получение
интернета через роутер в режиме Dynamic IP.
 Заголовок сообщения: Re: DIR 655 A3 - не работает Dynamic IP режим
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:14
Еще обнаружена проблема при подключении через Static IP, которая не позволяет безбоязненно остаться на нем вместо Dynamic IP.
Приблизительно 2 раза в день пропадает интернет при соединении через Static IP. Перезагрузка роутера не помогает.
Зато после установки роутера в Dynamic IP, перезагрузки, а потом установки обратно в Static IP интернет снова появляется.
Видимо причина в том, что IP адрес выдается временно и после окончания его действия интернет в режиме Static IP отключается до тех пор,
пока у DHCP сервера IP адрес не будет запрошен снова (хотя он выдает опять тот же самый).
И еще 2 вопроса:
1) Могу ли я попробовать поставить европейскую прошивку?
ftp://ftp.dlink.de/dir/dir-655/driver_s ... 110104.zip
2) Если я ее поставлю смогу ли я потом вернуться обратно на русскую?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 18:00
Не дождался ни одного ответа.
На свой страх и риск поставил европейскую прошивку:
Проблема решена - интернет работает через Dynamic IP
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
cron
