Текущее время: Сб сен 12, 2026 07:20
 Заголовок сообщения: DES-3200 Configure Limited Multicast
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 16:41
Здравствуйте уважаемые!
Есть такие оиды:
3200-10:
1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.22.5.1.3
3200-18:
1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.2.2.22.5.1.3
3200-26:
1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.5.2.22.5.1.3
Отвечают они за Limited Multicast Range Settings. При попытке их изменить, например 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.1.2.22.5.1.3.(10порт) i 2 получаю еррор, прошивка 1.52.B003... Подскажите, эти значения по снмп что в этой серии менять нельзя?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 Configure Limited Multicast
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:21
Добрый день. Я выслал Вам на e-mail документ по настройке Limited Multicast через SNMP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:42
Спасибо, конечно, такой файл уже у меня есть... Проблема совершенно в другом, этот оид не описан в данном документе, это просто описание как создавать и управлять профайлами. Мой вопрос заключается в другом. Как управлять механизмом доступа к указанным профайлам, аналог команды: config limited_multicast_addr ports $port access permit/deny. Еще раз повторюсь, что оид есть, подскажите, как сменить его значение, потому, как коммутатор менять его отказывается, по заданному оиду?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:48
Добрый день!
Можно и мне такие доки по SNMP для 3200-28 (желательно с учетом новой прошивки)?
Также тонкости по мультикасту, прошивка 1.60.B09
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
при такой комбинации пропускает мультикаст, при чем что с включенным, что
выключенным игмп снупингом.
На 1.42 прошивке таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 15:32
2 nasswell > Если посмотреть DES3200-28-L2MGMT-MIB.smidb, то ветка: swL2McastFilterPortInfoEntry 1.3.6.1.4.1.171.11.113.1.3.2.22.5.1 доступна только для чтения, т.е. подразумевается, что конфигурация "config limited_multicast_addr ports $port access permit/deny" будет в шаблоне конфига, а профили будут добавляться или удаляться по SNMP исходя из изменившихся условий.
2 maxfs > Вы используете ISM VLAN? Где конфигурация Multicast функционала?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 17:06
коммутатор с нуля, без MVR, просто включили фильтрацию мультикаста на порты
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 17:13
А IGMP Snooping был включен глобально и локально?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 17:40
пробовали так:
отключен полностью - пропускает
включен глобально + на дефолт влан - пропускает
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 09:19
Multicast льётся в VLAN default?
Стример подключен непосредственно в коммутатор?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 10:30
Пробовали так:
источник мультикаста VLC включен в порт 1
во 2й порт вкдючен снифер (обычный компик)
При вещании потока с VLC я вижу мультикаст на 2м порту при включенном фильтре, номер vlan не имеет значения при этом.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 11:43
Прошивка 2.60b010, не могу подтвердить проблему.
Настройки просто
config multicast port_filtering_mode all fil
На пользовательский порт мультикаст не льётся
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:03
У меня нет такой прошивки, у нас 1.60.B009, может мы про разные коммутаторы ? Мы тестировали DES-3200-28.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:23
2 maxfs > Скорее всего у Вас первый порт стал dynamic router port, проверяется с помощью "sh router_ports", в этом случае фильтрация для данного порта не работает, нужно настроить данный порт как "router_ports_forbidden", т.е. "config router_ports_forbidden ...".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:35
При фильтеринге иногда выборочно залипают потоки. Ставим везде форвардинг.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:36
Да, я ошибся в написании. Прошивка 1.60b010, но в ней критический баг, я не могу Вам её выслать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
