Текущее время: Сб сен 12, 2026 04:03
 Заголовок сообщения: кто пробывал DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:20
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1469.html
Собственно вопрос.
Кто пробова и как ощущение?
Планирую поставить на агрегацию района.
Может кто поделится настройками на него. Как сам процес написания команд, сильно ли отличается от 1210, 3028, 3100
П.С. Support дайте мануал по нему почитать, или скадите где поискать
 Заголовок сообщения: Re: кто пробывал DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:25
Мануалы
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3420% ... scription/
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 20:04
Можно ли устанавливать в коммутаторы DGS-3420-28TC / DGS-3420-26SC / DGS-3420-28SC SFP+ модули на 40 км (в описании указаны только до 10км, а этого мало - нужно как минимум 25км).
Также интересует возможность установки модулей SFP+ сторонних производителей...
Возможно ли подключение по меди 10G порта в сетевую карту (кабелем для стекирования), если да - какую карту порекомендуете?
Связь - как воздух: пока не испортится - никто её не замечает
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:53
Вопрос по поводу сторонних модулей SFP+ возник в связи с необходимостью преодолеть 25км по 1 жиле.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:56
Совместимость с трансиверами других производителей мы гарантировать не можем.
Медных портов 10G на этих моделях нет, стекирование производится через SFP+ порты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:02
Это я понимаю. Можно и карточку взять с SFP+.
Вопрос в том будет ли работать такая связка через direct attach cable или обязательно соединять по оптике?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:09
Ещё возник вопрос по RPS: заявлено что коммутатор DGS-3420-28TC максимально может портеблять 58,8 Вт. Можно ли использовать DPS-200 (60Вт) или обязательно DPS-500 (140Вт)? Особенно если нагружать не полностью.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:11
Для соединения на короткие расстояния можно использовать дополнительные кабеля 10 Gbps SFP+
DEM-CB100S 1 м кабеля 10-GbE SFP+
DEM-CB300S 3 м кабеля 10-GbE SFP+
DEM-CB700S 7 м кабеля 10-GbE SFP+
Обязательно DPS-500
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 17:34
Остались вопросы:
1) будет ли работать коммутатор с 10G SFP+ сетевой картой через кабель (например DEM-CB100S) или обязательна установка модулей?
2) можно ли просто соединить 2 коммутатора медным 10G кабелем без стекирования?
3) нет ли препятствий со стороны D-Link в использовании сторонних модулей SFP+ (конкретно интересуют WDM 40 км и CWDM 60/80 км) - возможно мало питания или ещё что-то?
4) по напряжению указано в инструкции, а какие токи может коммутировать переключающий контакт который рядом с входами 2х датчиков (можно ли будет прямо запитать 12в. реле или нужен будет ещё ключ)?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 18:38
Например смогут ли коммутаторы серии DGS-3420 работать по меди через кабель для стекирования с вот такой сетевой картой:
В спецификации карты указано что умеет Adapter provides direct attach copper twinaxial (passive)cable connections between servers and a top-of-rack switch:
http://www.intel.com/content/www/us/en/network-adapters/10-gigabit-network-adapters/10-gigabit-af-da-dp.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 08:19
1. Будет работать
2. Можно, в том числе и по гигабитным портам
3. Гарантируется работа только с указанными трансиверами. Вполне возможно что проблем не будет и с остальными - но мы гарантировать этого не можем, смотрите на практике.
4. Пока что работа трех контактов alarm порта не реализована в ПО
По поводу серверов с указанными сетевыми картами - должно завестись
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:08
Большое спасибо.
По поводу сторонних модулей гарантия и не требовалась - главное чтобы D-Link специально не запрещал их ставить.
Также интересует вопрос планов и времени реализации функций alarm порта...
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 46
