Текущее время: Чт сен 10, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: DGS-3200-10 и мак флаппинг
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 09:23
Здравствуйте!
Подскажите можно ли на сабже настроить логирование мак нотифи, чтобы писал что мак флаппед с такого то порта в такой то на примере циски:
Apr 10 12:38:10: %SW_MATM-4-MACFLAP_NOTIF: Host 000a.8a24.27ff in vlan 454 is flapping between port Gi0/7 and port Po2
При этом на самом длинке который сидит как паз таки на 7 порту циски молчок по этому поводу.
Хотя:
enable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 500
config mac_notification ports 1-4,6-9 enable
config mac_notification ports 5,10 disable
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3200-10 и мак флаппинг
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:09
Победил по SNMP traps:
config mac_notification ports enable
create snmp host v1 public
но хочется знать существует ли более юзабельный варант логирования?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:46
помогите разобрать TRAP
iso.3.6.1.4.1.171.11.101.1.2.100.1.2.1.1 "03 00 0A 8A 24 27 FF 01 00 01 00 03 00 0A 8A 24
понятно что мак перемещен (первый байт) 0x03
дальше идет мак
далее идет ID устройства
далее порт
но. т.к. мак в априоре приходит (до момента флапинга) с 10 порта, то я должен же видеть 10 а не 01
Мак пришел с первого порта или я не так как то смотрю?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 13:01
Мак переместился с 10 на 1-й? Тогда все верно, имхо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 15:13
1. Функция MAC Notification не информирует о MAC Flapping, но из SNMP trap-ов можно понять, что он переместился: type 03 - move.
2.
2007-06-26 09:06:49 10.1.0.6 [UDP: [10.1.0.6]:161]: SNMPv2-MIB::sysUpTime.0 = Timeticks: (4107493443) 475 days,
9:42:14.43 SNMPv2-MIB::snmpTrapOID.0 = OID: SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.0.3
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.1 = Hex-STRING: 02 00 03 47 41 39 C9 00 01 00 12 00
02==>type(01:add 02:remove 03:move)
00 03 47 41 39 C9==> MAC address
00 01==>unit
00 12==>port
00==>reserved
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
