Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: Принт-сервер DPR-1020
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 13:31
Есть принт-сервер D-Link DPR-1020, для печати на GDI-принтере с ним в комплекте идет софтина PS Software, которая в числе прочих ставит прогу PS-Link.
Все бы ничего, только все это хорошо от Администратора. У нас домен и при попытке войти в систему от юзера после установки проги под админом начинается ругань на то, что не удается загрузиться какой-то одной dll-ке (PS-Link пишет error 1114), потом следом появляется ошибка загрузки dll-ки от программы PsMon (тоже ставится в PS Software). Естественно ничего не печатается, т.к. PS-Link'а нет в памяти. При попытке запустить программу PS-Link вручную, она запускается, но потом "вываливается" без ошибки.
Подскажите пожалуйста есть ли решение данной проблемы?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Принт-сервер DPR-1020
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 20:47
сам задал вопрос - сам отвечу)
проблема решилась после открытия на чтение и запись для файла psmon.exe в папке windows для ограниченной учётной записи
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 21:24
Ух и намучался я с этими принт серверами..
1 подключен к HP Laser jet 1000 печатает отлично НО всё виснет когда заканчивается бумага в принтере.
ну и стабильно пару раз в месяц виснет , ребут принт сервера не помогает, приходится ребутить и комп
2 подключен к HP Laser Jet 2035 печатает отлично, НО иногда виснет, раз в 2 месяца (иногда чаще)
3 подключен к HP Laser Jet 3005 очень странно себя ведёт, на некоторых компах печатает без проблем, на некоторых печать так и не удалось настроить, хотя в плане софта и конфигурации компы совершенно одинаково настроены, иногда может печатать неделю без проблем, иногда приходится его ребутить каждые полчаса, иногда печатает абру кадабру, причём на всей бумаге что есть в лотке, глаз да глаз нужен.
ОЧЕНЬ часто горят блоки питания, за год на 4 устройствах 5 раз чинил блоки питания (с электропитанием проблем нету, больше ничего не горит).
Разумеется принтеры не входят в список официально поддерживаемых моделей, так что без претензий
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 22:57
msantrans
Если у вас есть такая связка - не подскажите будет ли возможность печатать через данный принт сервер из под Win 7 64 bit?
Обрыскал весь инет в поисках драйвера для HP LasrJet 1000 для Win 7 64 bit, и т.к. не нашел подумал, может меня выручить в этой проблеме принт сервер?
благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 16:14
Petrovi44 писал(а):
msantrans
благодарю за ответ.
Ставь виртуалку и с нее печатай и скань :(
viewtopic.php?f=7&t=147333
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
