Текущее время: Чт сен 17, 2026 21:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 09:15
Такая ситуация, живу в частном доме, у соседа есть интернет и роутер dir300, хочу вставить провод в его лан и в ethernet своего dir300nru. Как сделать так, чтобы мой dir300nru подхватывал настройки и раздавал мне интернет по wifi. Соединение возможно только проводом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:51
Кабелем подключем лан порт роутера и в сетевушку вашего компа. Пусть автоматом присвоит ip адресс вашей сетевушке.
Заходите в веб морду вашего роутера через - 192.168.0.1.
Первым делом меняем адрес управления вашего роутера и меняем диапазон dhcp адресации. Заходим в setup -- network settings -- router settings -
router IP adress:192.168.1.22 (как пример.)
Subnet mask: 255.255.255.0
DHCP SERVER SETTINGS
Enable DHCP Server - должна стоять галочка. Если не стоит, значит ставим.
Диапазон выбираем от 192.168.1.100 до 192.168.1.199 (как пример)
save settings.
Теперь переходим к настройкам wan или интернет соединения.
Setup -- internet -- manual internet connection setup --
My Internet Connection is: Static IP
IP Address: 192.168.0.40 (Любой из локальной подсети роутера соседа. Необходимо посмотреть какая подсеть у соседа).
Subnet Mask: 255.255.255.0
Default Gateway: 192.168.0.1 (Шлюз - соседский роутер с адресом .0.1)
Primary DNS Server: посмотреть в настройках роутера ДНС сервер провайдера
Secondary DNS Server: 8.8.8.8 (гугловский ДНС)
Save settings
Вставляете кабель(Витую пару) из lan порта роутера соседа в свой роутер в wan порт и проверяем наличии интернета.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 13:59
В dlink dir300nru немного другое меню, там выбирать соединение ipoe? Dhcp - relay ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 07:44
Собрал практически аналогичный стенд вашей схемы. Роутером соседа у меня является dir-615 c прошивкой практически один в один с dir-300 b1. Интерфейс одинаковый.
Далее так же же имею dir-300 NRU b5 на русском языке.
Схема: Кабель провайдера в dir-615 порт Wan(Internet) -- Из Lan1 dir-615 кабель в Wan(Internet) Dir-300 NRU b5 -- из lan1 Dir-300 NRU b5 в сетевую карту компьютера.
Сетевая карта принимает автоматом значения IP и ДНС.
Предварительно настройки роутера dir-300 должны быть сброшены на дефолтные кнопкой reset.
Теперь настраиваем роутер соседа или мой dir-615 аналогично предыдущему моему посту
save settings.
Интернет соединение на роутере вашего соседа, я думаю, настроено.
Теперь настраиваю мой dir-300 NRU b5
Так же заходим на веб морду управления - 192.168.0.1
Переходим во вкладку Сеть -- Соединение -- Выбираем Wan -- Тип соединения: IPoE -- Получить IP-адрес автоматически: ставим галочку -- Получить адрес DNS сервера автоматически:Ставим галочку -- Внизу нажимаем "Сохранить" -- сверху появиться восклицательный знак: Конфигурация устройства была изменена. Нажимаем так же Сохранить.
Можно проверять работоспособность интернета. В моём случае всё заработало.
Если интерфейс не на Русском, то прошиваем роутер последней прошивкой и справа выбираем язык: Русский.
Возможно на стоковой прошивке тоже есть Русский интерфейс.
Удачи
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 14:36
прочитал, очень познавательно !!!!
но у меня немного другая проблема, хотя есть большие сходства. Подскажите как быть в таком случае:
стоит ISKRATEL Prospero632+ (от РосТелеКома) в нем 4 порта: на первый порт прописан VPN, на 2 3 и 4 - inet . со 2 порта витая уходит в шлюз (его ip 192.168.0.22) написанный на линуксе ( он разрешает клиентам в сетИ выход в инет), со шлюза со второй каточки витая уходит в свитч, в которую подключены локальные клиенты. локальная сеть стандартна 192.168.ххх.ххх
имеется dir-300 NRU b5 на русском языке. на нем я хочу ТОЛЬКО раздавать инет по Wi-Fi. подскажите умные люди, где что прописать и куда подцепить витую
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 16:02
Ontry, на своем dir-300 nru обязательно отключите dhcp сервер. Вроде об этом никто не написал. Пусть и он сам, и ваши компьютеры получают адреса от основного роутера.
AlexVlad2004, в какую точку вашей сети будет подключаться dir-300 b5? Что означает "раздавать инет по wi-fi"? Хотите его сделать точкой доступа, чтобы к нему соединялись клиенты по вайфай и дальше шли обычным маршрутом через линуксовый шлюз?
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 17:25
Все работает и привключенном dhcp спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 07:23
[/quote]AlexVlad2004, в какую точку вашей сети будет подключаться dir-300 b5? Что означает "раздавать инет по wi-fi"? Хотите его сделать точкой доступа, чтобы к нему соединялись клиенты по вайфай и дальше шли обычным маршрутом через линуксовый шлюз?[/quote]
совершенно верно, хочется, чтоб к dir-300 b5 (получается что он будет точкой доступа) цеплялись клиенты по вайфай и дальше шли через шлюз в инет и так чтоб подключенные к вайфай видели внутреннюю сетку 192.168.ххх.ххх .
вот я и не знаю, как будет проще. и где что прописать, куда что воткнуть.
забыл написать что прошивка в dir-300 b5 стоит DIR_300NRUB5_1.3.3.bin
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:01
AlexVlad2004, задайте на dir-300 b5 ip адрес какой-нибудь из внутренней сети. Отключите на нем dhcp сервер. Настройте wi-fi (имя сети, пароль, аутентификацию/шифрование выставьте WPA2-PSK/AES).
Подключите его одним из LAN портов в свитч, куда компьютеры цепляются (в WAN порт ничего не должно втыкаться). Будет работать так, как вы написали.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:05
а как тогда вайфай получит IP адрес , если dhcp будет выключен??
получается на соединение вайфай надо будет прописать статический IP
соединился по вайфай - выдан адрес 169.254.ххх.ххх
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:27
А как адреса выдаются компьютерам, которые подключены проводом в свитч?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 09:29
у всех прописаны статические IP -шники. но а как же быть другим клиентам , которые захотят подключиться с телефона?? айпишник он выдает левый от нужной сети
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:07
Нужно поднимать dhcp сервер на линуксовом шлюзе. Другого решения нет.
Если поднять dhcp сервер на dir-300 b5, клиентам в качестве шлюза он будет объявлять себя вместо реального шлюза. По другому он работать не умеет, в прошивке нет опции, чтобы задать что-то другое. Поэтому в этом случае у клиентов не будет интернета.
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:12
а маршрутизация не поможет?
СообщениеДобавлено: Чт май 31, 2012 10:15
Предлагаете указать маршрут на dir-300 b5, чтобы все шло на правильный шлюз? Я не уверен, что в пределах одного интерфейса LAN маршрутизация будет правильно работать, но попробуйте. Интересно, такое "решение" еще никто не предлагал :) А вернее, костыль.
