Текущее время: Чт сен 10, 2026 14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200 ERPS
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 16:21
Есть еще пара фиксов, например lldp в связке с DGS-3610.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:42
Проблем не наблюдаем с signal fail. Так же с загрузкой коммутаторов. Примерное время загрузки коммутатора значительное уменьшилось, включение функции ERPS занимает не более 1 секунды.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:50
Посмотрите ситуацию с DHCP Relay. По информации с темы: viewtopic.php?f=2&t=151534 есть проблемы.
Если будет информация - пишите туда.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:06
Мы используем только DHCP_LOCAL_RELAY, с ним проблем нет.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:31
Хорошо
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 12:54
Рано обрадовались, чуть позже отпишем о проблеме :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:18
Буду ждать
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:30
Странно, вчера при установке нового кольца, была такая же проблема с Signal Fail на B012. Но при попытке воспроизвести такую ситуацию на стенде, все отрабатывает. :) Чудеса.
Завтра будем устанавливать еще одно кольцо. По результатам сообщу.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:42
У установленного кольца сейчас какое состояние? Работает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:43
На установленном кольце, прошивку откатили обратно. Да я совершенно забыл отметить что это появилось на ревизии А1. Хотя никогда такой проблемы не было. Позже отпишет другой инженер со скринами.
Ревизия B1 отрабатывает отлично.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 13:49
Собрал тестовый стенд из 5-ти коммутаторов включая owner 3200-28 ревизия A1 прошивка 1.60.B012 (прошивка якобы пофиксенная), в кольцо коммутаторы не замыкал. Поочередно начал включать коммутаторы начиная с первого и т.д. та же ситуация с signal fail уже начиная с первого коммутатора. Все видно по скринам:
1.
Уже начиная с первого коммутатора signal fail т.е. я последующие уже не вижу пока его не перезагружу ручками и так далее.
Далее замыкаю кольцо, поочередно начиная с 1-го включаю коммутаторы, функция ERPS отрабатывает корректно. Имитирую падения одного из коммутаторов функция ERPS отрабатывает корректно. Вновь размыкаю кольцо т.е. делаю его одноногим, о чудо ERPS вновь отработало корректно. У меня вопрос в следующем, почему тогда в самый первый раз когда я собрал коммутаторы в тестовый стенд функция ERPS не отработала как нужно, если бы это было живое кольцо, то пришлось ехать на первый перезагружать его и так до owner-a.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 09:52
Давайте возьмем следующую ситуацию.
Есть кольцо из трех коммутаторов (rev.A1), они соединены и работают допустим на rstp. Вы отключаете один из аплинк портов коммутатора (софтварно через st dis), выключаете rstp и настраиваете erps. Далее на каждом коммутаторе выполняете enable erps и делаете на выключенном порту (у меня в тесте он был RPL) state enable.
Никаких Signal fail или других проблем нет - кольцо работает.
Описанная вами ситуация с физическим подключением-отключением портов при настройке erps говорит о том, что будь такая ситуация не на стенде а в реальной сети - то рядом находится техник, который подключает-отключает аплинки. То есть, грубо говоря, и перезагрузить коммутатор в вашем случае он также в силах.
Попробуйте собрать стенд по описанной мной методике, без физического отключения патч кордов.
Далее, по вашим же словам, erps отрабатывает корректно.
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 14:27
Если честно я не понял что вы имели введу, при чем тут rstp, нам нужно поднять кольцо без всяких извращений с перезагрузками поочередно коммутаторов без всяких выключений включений оптических портов и т.д. т.е. дали монтажной группе 5-ть настроенных коммутаторов с ERPS они поехали повесели их поочередно на дома и чтоб они загорались по очереди, а не так что линки у них горят 25-26 между друг другом, а они удаленно не пингуются, пока не перегрузишь те на которых Signal fail
СообщениеДобавлено: Пт апр 13, 2012 15:17
Ставлю три коммутатора, все разъеденены, никаких патч кордов нет. Настраиваю на всех erps, save&reboot.
По очереди подключаю их друг к другу - порты поднимаются, переходят в Blocked/Forwarding, Signal fail не обнаружено.
По вашей методике повторить проблему не могу. Ревизия на всех коммутаторах А1.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
