Текущее время: Пт окт 30, 2026 00:48
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 10:42
Доброго дня!
Есть необходимость удлинить сетевой кабель (питающий кабель с адаптером) идущего в комплекте с камерой DCS-930L.
Подскажите на сколько возможно удлинить сетевой кабель если подобрать такой же провод с таким же сечением?
Необходима длинна 4 метра. Будет ли такая длинна кабеля влиять на энергопотребление камеры или на что-то еще влиять?
Или такие манипуляции не приведут к сбоям в работе камеры?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:23
На Ваш страх и риск.
Лишение гарантии будет однозначно, если возникнут проблемы.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:04
____________________________________
Я понимаю что гарантия в этом случае полностью снимается.
Меня интересует не будет ли влиять на работу камеры удлинение сетевого (питающего) кабеля?
И еще вопрос, продаются ли отдельно кабели с адаптерами для этих камер?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:23
Спасибо!
Никто не тестировал будет это влиять или нет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 14:54
Пробовал, удлинял, как раз метра на 4-5, полет нормальный, брал обычный провод сечением 0.75, ну как на 220 провод обычный
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 16:19
_________________________________________________________
Ясно. Спасибо:) Буду ваять:)
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2012 10:28
В своё время писал здесь: viewtopic.php?t=130618
У DCS-930L вроде 5V 1.2А тогда можно взять БП 5V 2.5А - это у предыдущих камер DCS2121,
что по логике даст возможность увеличить длину еще больше. Хотя может и на своём БП потянет.
На связке которая описана выше DCS2103(5V 1.2А) работает при дополнительной длине 8 метров.
А вообще у Dlink есть готовое решение -DWL-P200 - POE 12/5V 2.5А, подключал DCS-2130(5V 1.2А) работает без проблем!
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:42
_________________________________________________________________________________________________________
Спасибо за топик. Проблему решил. Купил провод нужного сечения и удлинил, полет нормальный, артефактов изображения не замечено, качество то же норм.
Длинна провода 5 метров.
Всем спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:38
Ха!
DCS-2102
Самодельный PoE (по двум парам Ethernet, по двум питание) длина 34 метра
на входе блок питания на 6в 2А, у камеры 5,07 вольта
полтора года полет нормальный
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2012 14:43
Alex71 писал(а):
Ха!
DCS-2102
Слышал от знакомого, что внутрь 930L заливается монтажная пена ))) и после этого камера вывешивается на улицу, под круглогодичное использование.
Типа конденсату образоваться негде и поэтому камера становится погодо устоучивая. Единствено, лично для меня остался не понятным вопрос, в этом апгрейде, есть ли там чему нужно охлаждаться? Не перегреется таким образом?
Какие есть у кого мысли? А то очень заманчиво за 2 т.р. получить камеру не боящуюся уличных условий.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:07
Насчет залить монтажкой это конечно круто:) Думаю сделать можно. Все элементы на плате распаяны в саму плату, без выноса и аккуратно залить пеной может не получится, от платы до кончика обьектива меньше 5 мм. Из того что греется, это с задней стороны платы пластина металлическая. Она не сильно греется, у меня чуть теплая при круглосуточном использовании, правда с оговоркой, что подключаюсь к камере не каждую минуту. Данная камера у меня установлена дома в стене ГКЛ, как скрытое видео наблюдение за домом.
Гардеробщег писал(а):
Alex71 писал(а):
Ха!
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 13:55
ASPKS
Да, надо просто разобрать и посмотреть. Ну и монтажкой не из балончика заливать, а кисточкой, что-ли. У меня она круглосуточно пишет на NAS, с неё редко просматриваю, в основном записи.
