Текущее время: Вт авг 18, 2026 09:07
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 03:40
Добрый день!
Имеется вопрос по функционалу bpdu_protection, а точнее по тому, как это отображается в разных сериях коммутаторов. Вот 3528/52 серия:
Device Type                : DES-3528 Fast Ethernet Switch
Firmware Version           : Build 2.80.B043
enable bpdu_protection
config bpdu_protection trap both
config bpdu_protection ports 1-24 state enable
config bpdu_protection ports 1-28 mode drop
Если на портах с 1 по 24 появляется кто то, кто рассылает bpdu, то видим следующую картину:
sh log
19    2012-02-28 10:50:58 INFO(6) Port <19> recover from BPDU under attacking state automatically
18    2012-02-28 10:49:58 INFO(6) Port <19> enter BPDU under attacking state (mode: drop)
17    2012-02-28 10:49:58 INFO(6) Port <19> recover from BPDU under attacking state automatically
16    2012-02-28 10:48:58 INFO(6) Port <19> enter BPDU under attacking state (mode: drop)
show ports err_disabled
 Port    Port      Connection Status      Reason
         State
 19      Enabled   Err-Disabled           BPDU Protection
         Description:
show ports 19 description
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 19       Enabled   Auto/Disabled           Err-Disabled            Enabled
          Auto
          Description:
При этом трафик через порт ходит, хотя порт в err-disable. То есть линк есть и трафик ходит, но из-за err-disable линка не видно и можно косвенно по sh ut port, sh fdb port посмотреть что порт активен
Меняем настройку (config bpdu_protection ports 1-24 mode shutdown):
show log
Index Date       Time     Level   Log Text
106   2012-02-28 11:21:32 INFO(6) Port 18 link down
105   2012-02-28 11:21:32 INFO(6) Port <18> enter BPDU under attacking state (mode: shutdown)
         State
 18      Enabled   Err-Disabled           BPDU Protection
         Description:
show ports 18 description
 18       Enabled   Auto/Disabled           Err-Disabled            Enabled
          Auto
          Description:
На других коммутаторах выглядит иначе. На стенде есть только 3052, так что его и покажу, но на 3200-хх все аналогично:
Device Type        : DES-3052 Fast Ethernet Switch
Firmware Version   : Build 2.90.B07
config bpdu_protection ports 1-48 state enable
config bpdu_protection ports 1-48 mode drop
Вот что видим:
sh log
14    0000-00-00 00:10:27 Port 39 enter BPDU under protection state (mode: drop)
13    0000-00-00 00:10:26 Port 39 recover from BPDU under protection state automatically
12    0000-00-00 00:09:26 Port 39 enter BPDU under protection state (mode: drop)
Command: show ports err_disabled
 Port    Port      Connection status      Reason
         State
show ports 39 description
        MDI       Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl    Learning
 39     Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None           Enabled
        Auto
 Desc:
Меняем настройку на shut (config bpdu_protection ports 1-48 mode shutdown)
19    0000-00-00 00:12:28 Port 39 link down
18    0000-00-00 00:12:27 Port 39 enter BPDU under protection state (mode: shutdown)
 39     Enabled   Auto/Disabled          LinkDown                 Enabled
        Auto
 Desc:
         State
Как результат разное поведение в плане отображения одного и того же функционала, что сбивает с толку. На мой взгляд правильнее было бы одинаковое поведение на всех линейках коммутаторов. Если mode drop то достаточно просто записи в лог о том, что событие произошло и не надо порт переводить в err-disable. Если же mode shutdown то логично сделать запись и в err-disable переводить порт. Но даже если вы не принимаете мою логику, сделайте как считаете правильно, но на всех сериях оборудования. Все линейки 3200-xx, 3052/28 и 3552/28 все же достаточно близки и реализуют все уровень доступа. И хочется видеть однотипное поведение. Я конечно же помню про эти особености поведения (и еще целую кучу различий от серии к серии от прошивки к прошивке), но есть и другие люди в отделе, которые сталкиваются с длинками не так часто как я, в результате возникают различного рода проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2012 08:39
Я уточню этот момент в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 08:30
Поведение на всех сериях будет приведено к единому виду. Сроки по каждой серии отдельные, и пока по ним информации нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 08:44
К какому единому виду можно озвучить?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 08:46
Three model’s behaviors are as below when switch detects BPDU attacks:
a. Drop – drop the packets of received STP BPDU only, and port placed at normal state.
b. Block – drop the packets of received all BPDU and all data, and port placed at err-disabled state.
c. Disable – shut down the port, and port placed at err-disabled state.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:32
Выпустили прошивки с унифицированным поведением.
DES-3200: 1.60.B012
DES-3528/52: 2.80.B047
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 00:56
Ок. Спасибо.
