Текущее время: Пт сен 25, 2026 15:06
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 10:54
Версия роутера DIR-300 ver.a1.Провайдер Билайн, подключение через l2tp, обновил прошивку на указанную в заголовке. В результате ни в одном браузере не работает сайт google.com.(через анонимайзер работает). Страницы открываются НУ очень медленно. Если включить шнур прямо в сетевую карту - все летает. Откатил обратно на DIR300A1_FW105B07.bin Маршрутизацию не прописывал.
И со скоростью - непонятки. Напрямую без роутера - 10000 Кбит/с(по тарифу), с роутером хоть по шнуру хоть по wifi выше 3000Кбит/с не поднимается. Проброс портов ничего не дал, фаервол отключен.
Техподдержка, помогите хотя бы скорость наладить на этой железяке. Вторая железка от длинка и вторая с ужасными глюками.(первая - DSL-2650U_BRU_C2)
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 19:48
Всё упёрлось в производительность процессора в маршрутизаторе... Больше и не будет, только менять железо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:54
4eburaska, прошейте роутер прошивкой 1.05 a319. Сбросьте настройки ресетом, потом настраивайте вручную через веб-интерфейс, без загрузки сохраненной конфигурации.
Раз у вас l2tp, и наверняка есть локальные ресурсы, советую настраивать через мастер веб-интерфейса роутера. Там будет выбор L2TP Dual access. Потом, когда мастер завершается, соединение будет выглядеть, как обычный l2tp, но работать как dual access. Локальные маршруты будут работать. Хотя не даю гарантии, что роутер будет получать маршруты по dhcp. Скорее всего, придется их руками прописывать.
Советую также снизить MTU в настройках L2TP (лучше сразу, в мастере, если есть такая возможность). Задайте 1300. У меня самого Билайн, тоже L2TP. MTU в роутере стоит 1280.
После всех этих перенастроек получите скорость если не 10 мбит, как по тарифу, то 8 мбит точно. А по локалке, думаю, 5-6 мбайт/с будет.
СообщениеДобавлено: Сб апр 07, 2012 09:06
Nite2 спасибо за ответ. Так уже пробовал, не получается все равно. Сейчас есть предположение, что виноват блок питания роутера. Он не родной, более слабый, всего на 800мА. Родной сдох. Поеду искать другой.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 12:20
Тогда уж действительно проще новый роутер купить :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 20:32
:wink: он мне на халяву достался. Кстати замена блока питания не помогла ни разу. Ничего не изменилось.
Завтра поеду за новым, на букву Zy. Был он у меня на другой квартире - за полгода перегружал всего один раз и то больше для порядка.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
