Текущее время: Сб сен 12, 2026 06:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dgs-3450, dap-2690 и маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 15:29
Есть cвитч dgs-3450, есть dap-2690.
Все клиенты находятся в сети 192.168.0.0. Задача сделать так, чтобы клиенты, подключенные к свитчу находились в сети 192.168.0.0, а подключающиеся к точке доступа были в сети 192.168.1.0. При этом нужно, чтобы вайфайные клиенты могли обращаться к прокси серверу (шлюзу по умолчанию) и другим серверам находящимся в сети 192.168.0.0. Каким образом настроить маршрутизацию на свитче? Судя по описанию он это умеет.
 Заголовок сообщения: Re: dgs-3450, dap-2690 и маршрутизация.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:40
Создать 2 вилана и 2 соответствующих интерфейса. Назначить виланы на нужные порты и подключить пользователей и точку доступа.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:21
А тут случаем не нужен будет роутинг между виланами? Просто клиенты точки доступа будут в одном вилане, а сервера в другой. Я так понимаю dgs-3450 роутинг между виланами не умеет? А dfl-210 умеет? (если нет, то какую железяку закупить?).
В общем у меня складывается такая картина, не поможете реализовать?
Есть один вилан с серверами и проводными клиентами (1 сеть), здесь же прокси и фаервол для доступа в инет.
Второй вилан с клиентами точки доступа только для доступа в интернет (2 сеть).
Третий вилан с клиентами точки доступа с доступом в интернет и к внутренним ресурсам (3 сеть).
Как настроить DHCP-сервер, чтобы он раздавал разные адреса для разных виланов?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:46
Да, нужна будет маршрутизация, DGS-3450 её умеет
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:01
А что из оборудования d-link умеет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:07
DGS-3450 её умеет
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:14
DGS-3450 её умеет
Извиняюсь, пятница... :)
А где про роутинг между виланами на dgs-3450 почитать, потому что в мануале набрёл только вот на это:
Web UI Reference Guide
Product Model: xStack® DGS-3400 Series
Layer 2 Managed Gigabit Ethernet Switch
Release 2.7
стр. 137
Notes about VLANs on the DGS-3400 Series
No matter what basis is used to uniquely identify end nodes and assign these nodes VLAN membership, packets cannot cross VLANs without a network device performing a routing function between the VLANs.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 13:19
create vlan cable tag 100
create vlan wifi tag 200
create ipif cableif cable
create ipif wifiif wifi
config ipif cableif 192.168.0.1/24
config ipif wifiif 192.168.1.1/24
config vlan default del 1-2
config vlan cable add unt 1
config vlan wifi add unt 2
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:04
Угу, настроил.
А каким образом свитч маршрутизацию производит?
Я так понимаю между default и остальными виланами, такой маршрутизации нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:29
Есть. Маршрутизация производится между всеми интерфейсами.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 14:51
Странно, ни один сервер, которые в default находятся, недоступны...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 16:10
А вы на сервере прописали интерфейс DGS-3450 как default gateway или прописали через него маршруты до сетей, находящихся за DGS-3450?
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 16:34
Поправил работает.
Только вот теперь как указать, чтобы пакеты, которые должны идти в инет шли через фаервол. В админке свитча параметр default gateway у интерфейса System серый (последняя прошивка).
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 08:18
Посмотреть таблицу маршрутизации и настроить в случае необходимости маршруты.
cnide писал(а):
последняя прошивка
Укажите точную версию
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 09:22
cnide писал(а):
последняя прошивка
Boot PROM Version Build 1.00-B13
Firmware Version Build 2.73.B07
Hardware Version A2
С маршрутами разобрался... Спасибо...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
