Текущее время: Вс ноя 08, 2026 07:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов про ISM
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2012 10:20
Я именно про это и написал.
Похоже, что просто отписки коммутатор не шлет
Именно, потому что он считает, что у него есть подписки на эту группу - аплинковый порт на неё подписывается.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 03:00
Только почему это проявляется после включения супрешшена? Собственно понятно. Буду знать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 15:45
Не буду плодить лишних тем...
Есть стенд multicast- 3612(pim-sm)-3526(ISM).
При попытке подключиться с тестовой машины, включенной в 1 порт 3526 на 3612 доходит запрос в 198 vlan(9 порт), создается роут(show pim ipmroute), но в течении 1-2 секунд исчезает, в 930 vlan запрос не уходит. Куда можно попытаться копать?
для DGS3612 :
fw : Build 2.84.B32
#create vlan 930 tag 930
#config vlan 930 add tag 12
#create vlan 198 tag 198
#config vlan 198 add tag 9
#config ipif System ipaddress 10.100.100.79/24
#create ipif 930 10.158.111.14/30  930
#create ipif 198 10.10.10.79/24 198
#enable igmp_snooping
#config igmp_snooping vlan 198 state enable.
#config igmp_snooping vlan 930 state enable
#config igmp ipif 198 version 2 state enable.
#config igmp ipif 930 version 2 state enable
#enable pim
#config pim ipif 198 state enable mode sm
#config pim ipif 930 state enable mode sm
#create pim static_rp group 239.195.0.0/20 rp 10.158.111.14
#save
Для DES-3526
fw : Build 6.00.B35
#create vlan 5 tag 5
#config vlan 5 add tag 25
#config vlan 5 add untag 1
#enable igmp_snooping multicast_vlan
#create igmp_snooping multicast_vlan 198 198
#config igmp_snooping multicast_vlan 198 state enable replace_source_ip 10.10.10.81
#config igmp_snooping multicast_vlan 198 member_port 1
#config igmp_snooping multicast_vlan 198 source_port 25
#config multicast port_filtering_mode all forward_unregistered_groups
#save
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:38
Ivan E.
Всё-таки решили, что это баг и исправили. Обновитесь на последнюю прошивку (2.80b047)
http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link ... 528_52.zip
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 00:51
Просто нет слов. Спасибо, буду проверять.
Кстати, а второй глючек, про кратковременный флуд мультикаста во все клиентские порты что нибудь сказать можете?
Кроме этого еще один глюк отловил. Схема описана ранее. На первом коммутаторе включаем репорт супрешен и подключен ноутбук с Wireshark. На втором коммутаторе выключен супрешшен и стоит цифровая приставка. В момент переключения каналов на цифровой приставке, кратковременно (меньше секунды), на ноутбук на первом коммутаторе, начинает литься трафик мультикаста. И на втором коммутаторе, если переключить ноутбук, будет то же самое. Так же трафик вижу по sh ut port. Если на обоих включить сапрешен, то проблемы нет. Данный функционал распространили по всей сети уже... В принципе проявляться на сети не должно, но все же.
Кроме вышеописанного еще одина проблема:
Настроенный коммутатор, на который льется несколько групп мультикаста (20-100). За ним несколько коммутаторов. Некоторые из них в тупиковых ветках стоят (за портами 51-52).
было
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add source_port 49-52
Сколько мультикаста приходит столько же и раздается во все порты соурс.
Поправил что бы было правильно, что бы трафик лился только затребованный.
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV delete source_port 51-52
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV add tag_member_port 51-52
После этого несколько секунд порядка 30 льется мультикаста под 80Мбит на все клиентские порты.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:22
О какой модели идёт речь? Multicast фильтрация настроена?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:31
Все о том же. Фильтрация настроена.
