Текущее время: Пн ноя 09, 2026 16:36
 Заголовок сообщения: D-Link DI-784 падает :(
СообщениеДобавлено: Пт сен 09, 2005 00:33
Есть D-Link DI-784, с некоторого момента он начал падать. Например, если зайти в его конфигурялку по http -- просто начинаешь ходить по менющкам и при выборе очередного пункта он падает. Или иногда даже сам по себе.
Проявляется в виде исчезновения пинга на его IP'шник, при этом все лампочки на панели одновременно мерцают. Иногда он оживает сам ненадолго и снова падает. Выключение-включение питание плохо помогает. Похоже, это проявляется когда к нему хотя бы в один из портов подключен копьютер.
Как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 09:45
Прошивку обновляли?
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 12:37
Не обновлял. И даже не знаю, какая там стояла -- он сейчас недоступен.
Вылечилось оно вот как. Были периоды, когда ему нормально становилось (загорались лампочки как обычно), примерно на 1-2 секунды. В этот момент и надо было успеть нажать на reset чтобы скинуть настройки.
Странный глюк. Не буду скрывать, я сам там кое-что в настройках поставил неправильно (IP адреса), но не должно ему так крышу рвать из-за мелкой ошибки в настройках...
