Текущее время: Пт окт 30, 2026 13:12
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2012 00:26
Уважаемые знатоки!
Подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано наличие скорости подключения по Wi-Fi в 2 раза ниже, чем положено ADSL2+?
Есть DSL-G604T, на нём стоит последняя версия официальной прошивки - V3.02B01T01.RU.20071228.
Есть также десктоп на базе лицензионной WIN 7 32 bit c PCI карточкой D-Link DWL-G520B (прошита последней официальной прошивкой, Rev. B), который и соединяется по Wi-Fi с помощью WPA2 с вышеобозначенным роутером.
Всё это хозяйство работает без каких-либо проблем и сбоев со Стримом на протяжении последних нескольких лет, т.е. коннект не рвётся, тупок нет, скорость стабильная (около 10Мбит/с на скачке и 1Мбит/с на аплоаде).
Роутер работал в режиме моста. Однако, возникла необходимость переключить его из режима "бридж" в режим работы "роутер" для обеспечения возможности подключения гостевых ноутбуков.
При этом, что ранее, в режиме "бридж", что и сеёчас, в режме "роутер", при запуске на десктопе измерителей скорости соединения таких как internet.yandex.ru и speedtest.net, результаты всегда одинаковые - около 10Мбит/с на скачке и 1Мбит/с на аплоаде.
Тем не менее, подключенный мною тариф у Стрима называется Престиж2+, т.е. с поддержкой ADSL2+ и скоростей в 20Мбит/с на скачку и около 1Мбит/с на аплоад. Возможность поддержки ADSL2+ на моей линни проверена Стримом и подтверждена.
В разделе Status самого роутера высвечивается, что подключен он именно по Annex A и скорости как раз около 20Мбит/с на скачку и около 1Мбит/с на аплоад, но сами тесты скорости непосредственно на компе, как я уже говорил ранее, выдают только около 10Мбит/с на скачку и около 1Мбит/с на аплоад.
Сегодня, 15.03.2012, звонил в ТП Стрим и там мне подтвердили, что они видят, что мой роутер подключен к ним и держит ИМЕННО 20Мбит/с на скачку и около 1Мбит/с и, поскольку D-Link DSL-G604T не является рекомендованным оборудованием, завернули меня по всем вопросам в ТП Длинка.
В этой связи вопрос: почему тесты скорости, запускаемые на десктопе показывают лишь 10Мбит/с на скачке?
В чём подвох: обманывают ли меня тесты скорости или же действительно комп коннектится в Интернет по Wi-Fi через роутер только на 10Мбит/с и тогда как довести его скорость работы до положенных 20Мбит/c???
P.S. На роутере отключен DHCP, отключён DDNS, отключён DNS, включен NAT, включен Firewall. Все настройки выполнены в соответствии с рекомендованными Стримом и взяты из документа, который можно найти по данной ссылке.
На компе настроен Статический IPшник в соответствии с документацией по настройке, скаченной с официального сайта Стрима, т.е. его IPшник 192.168.1.2, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.1.1, первичный DNS: 192.168.1.1, вторичный DNS: 195.34.32.116
Как я уже говорил, всё работает, тьфу-тьфу, отлично, без проблем и косяков, но немного не устраивает данный момент.
Прошу, кто знает, кто в курсе, подскажите, где смотреть, что править???
Во время теста скорости отключаю лицензионный Kaspersky Crystal, uTorrent вообще на компе не стоит, фоновых приложений, отжирающих траффик также не установлено, кроме, возможно, каких-то системных служб винды...
Теги для поиска: ADSL DSL-G604T 604 stream стрим wi-fi wifi wpa2 ADSL2 ADSL2+ низкая скорость в два раза ниже заниженная 10 мбит/c DWL-G520B 520 Престиж Престиж2 internet.yandex.ru speedtest
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 14:12
1. Проведите тест скорости, подключившись к модему по кабелю. Какова скорость ?
2. На какой скорости происходит подключение по Wi-Fi ?
По стандарту 802.11g максимальная скорость передачи данных вместе со служебной информацией составляет 54 Мбит/с. При хорошей электромагнитной обстановке реальная скорость передачи данных составит 20-25 Мбит/с.
Попробуйте сменить канал передачи Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 19:01
Здравствуйте!
1. Провёл тест скорости, подключившись к модему по кабелю. Оба теста скорости, и internet.yandex.ru, и speedtest.net, показывают около 17-18Мбит/c.
Т.е. по кабелю скорость ближе к тем значениям, что должны бы быть, нежели чем по вайфай.
2. Подключение по Wi-Fi происходит на скорости 54Мбит/c, это видно в разделе "Состояние" сетевого адаптера ноутбука.
Попереключав каналы с 1ого по 13ый выяснилось, что небольшой прирост скорости дают только каналы 2 и 7 - около 12Мбит/с и то нестабильно (то как все, то чуть быстрее).
У остальных каналов скорость примерно как у дефолтного (6ого канала) - около 10-11Мбит/c.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 21:38
Народ, ну подскажите, пожалуйста, какие параметры в настройках надо пощёлкать, что изменить, чтобы скорость по вафле подтянуть с 11-12 Мбит/с до 17-18 Мбит/с как по кабелю?
А?
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 16:59
Тему можно закрыть!
Со временем было решено применить радикальное решение - переключить ПК с Wi-Fi на кабельное соединение, так что данная тема более неактуальна!
СообщениеДобавлено: Чт авг 07, 2014 20:57
Александр, вы правда 2 года и 5 месяцев к этому шли? )))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Пт авг 08, 2014 02:19
Нет, Сергей, я пришёл к этому решению уже очень давно, просто вспомнил про эту тему по закладке в браузере... А без закладки, так вообще бы и не вспомнил )))
