Текущее время: Сб авг 15, 2026 02:25
 Заголовок сообщения: D-Link DAP-1155 + D-Link DIR-120
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 18:25
Всем добрый день!
Имеются: ZXV10 H201L (ZTE\Промсвязь), D-Link DAP-1155 и D-Link DIR-120. В сети 3 ноута и принтер.
Подскажите пожалуйста как правильно настроить все оборудование так, чтобы была доступна сеть (беспроводная) ?
Интернет у всех есть, принтер через принт-сервер работает, но ноуты друг друга не видят.
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DAP-1155 + D-Link DIR-120
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 08:59
Опишите схему сети - как подключены устройства, что настроено.
На ноутбуках общий доступ настроен? Если включить все, например в DIR-120, будет локальная сеть?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:03
Подключен модем ZXV10 H201L (192,168,1,1) настроен в режиме роутера (DHCP ON) от него идет сетевой провод к D-Link DIR-120 (192,168,1,100) в котором настроен только принт-сервер. От DIR-120 идет сетевой провод к D-Link DAP-1155 (192,168,1,50). При подключении по Wi-fi к модему либо к точке доступа DAP-1155 интернет работает на всех ноутах. На ноутах настроено беспроводное подключение с автоматическим получением ip-адреса. Общий доступ настроен. Если подключить все к маршрутизатору DIR-120 сеть есть (ip на ноутах прописаны в данном случае вручную, dhcp off).
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 20:00
А в каком случае ноутбуки не видят друг друг? когда подключены к беспроводной сети DAP-1155? Пинг между ноутбуками проходит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:33
Да, при подключении к беспроводной сети ноутбуки не видят друг друга и не пингуются (айпи и автоматически и вручную прописывал), хотя все устройства (модем, точка доступа и принт-сервер) доступны и пингуются и зайти на них с любого ноута без проблем. Всю голову сломал(
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 16:51
Отключите на ПК антивирусы/фаерволы, установите расположение для беспроводной сети "домашняя сеть".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
