Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 16:05
ImCat писал(а):
То-есть Вам не помогло и отключение мультикаста? Странно, я отключаю мультикаст - и он становится стабильным.
Принудительное охлаждение тоже хотел пробовать, тоже относился скептически - как видно не зря:)
Какое подключение, какая скорость максимальная и ссылку на прошивку ДД-ВРТ которой прошились оставьте пожалуйста. Вдруг и я решусь как нибудь. Пока живу без мультикаста, неделями стабилен.
Нет, отключение мультикаста не помогло! Между тем - до сих пор на прошивке dd-wrt полет нормальный. Инет стабильный и быстрый. При заявленной провайдером скорости 12 Mb/s реальная - не меньше 11 Mb/s. Wi-Fi тоже работает стабильно. Один раз, после долгого перерыва в работе (компы были включены) - wifi таки упал.. Сразу помог выбор другого номера радиоканала. Видимо текущий был сильно нагружен.
Качал отсюда: http://dd-wrt.com/site/support/router-database Там в поиске - dir 615, потом выбрать E4 и D-Link DIR-615 rev E4 Firmware: Special image for initial flashing: dir615e4-factory-to-ddwrt-firmware.bin
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2019 20:24
У меня Длинк 615Т, заколебала скорость падала. Прошил свежей прошивкой и сделал полный сброс. Скорость увеличесась на несколько часов до вечера. Вечером снова скорость упала и даже интерфейс роутера начал тормозить. В соседних ветках описана данная проблема. Прочел на соседней ветке рекомендацию:
В настроках роутера в разделе "Дополнительно" отключил:
1. Переадресация
2. Клиент TR-069
и отключил автосмену вайфай каналов, канал поставил 13-ый.
Итог, скорость возросла.
СообщениеДобавлено: Пн окт 07, 2019 23:00
1. Переадресация
2. Клиент TR-069
Попробуйте отключить сетевой экран. Я обычно эту ''приблуду'' всегда выключаю.
NAT не трогайте.
СообщениеДобавлено: Вт окт 08, 2019 00:20
booyadarkman
Может быть ещё такое что у вас каналы Wi-Fi ''загажены'' в 2.4G.
Я наблюдал у себя в частном доме при работе 2-х маршрутизаторах на одном 1-м канале одновременно.
Скорость падала на порядок.
Есть бесплатная программа (сканер Wi-Fi сетей).
Смотрим и выставляем менее ''загаженный''.
Если не помогает - переходим на 5G.
Данная версия программы бесплатная, если обновлять - будет платно.
Конкретную бесплатную версию можете скачать с официального сайта.
Все последующие версии платные.
Вот что мне удалось выдавить из Wi-Fi адаптера за 4$. Wi-Fi адаптер Clonik WiFi 2.4Ghz.
Я думал он лопнет. Я не ожидал.
Изображение Изображение
853 - 1 метр от адаптера.
За 100 - я первый раз увидел..
СообщениеДобавлено: Вс окт 13, 2019 21:51
Вот адаптер в 3 дорога.
TL-WN727N V4 (на MEDIATEK MT 7601).
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 26
