Текущее время: Ср июн 17, 2026 22:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DGS-3420-26SC igmp_proxy
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 20:40
Как правильно настроить igmp_proxy на этой железяке?
Сделал так:
DGS-3420-26SC:admin#show igmp_proxy
Command: show igmp_proxy
IGMP Proxy Global State                 : Enabled
Upstream Interface
 VLAN ID                                : 333
 Dynamic Router ports                   :
 Static Router Ports                    : 25
 Unsolicited Report Interval            : 10
 Source IP Address                      : 192.168.6.7
Downstream Interface
 VLAN List                              : 11
DGS-3420-26SC:admin#show igmp_snooping
Command: show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State              : Enabled
 Data Driven Learning Max Entries        : 120
VLAN Name                     : 11
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disabled
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0 secs
 State                         : Enabled
 Fast Leave                    : Enabled
 Rate Limit                    : No Limitation
 Proxy Reporting               : Disabled
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 3
 Data Driven Learning State    : Enabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
 Data Driven Group Expiry Time : 260
VLAN Name                     : 333
 State                         : Disabled
 Version                       : 3
При данных настройках не регистрируются группы. С тем же "Source IP Address" через писюк вместо коммутатора все работает нормально.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-26SC igmp_proxy
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 13:35
Разработчики, отзовитесть! Очень надо.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:29
У Вас мультикаст приходит на коммутатор отдельным вланом или прямо в клиентском влане?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 15:43
Приходит отдельным тегированным вланом, и уходить должен отдельным тегированным вланом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 08:13
Эта функция хоть каким-то образом работает?
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 10:44
Прошу отозваться разработчиков.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 16:46
Можно использовать в таком случае Multicast VLAN c опцией Replace Source IP. Приходящий порт помечается как source, уходящий как tagged_member_port.
СообщениеДобавлено: Ср апр 11, 2012 16:51
В сторону провайдера IPTV при такой схеме будет виден один mac-адрес? Будет ли работать при использовании lacp для уходящего трафика? При такой схеме igmp польется во все вланы на уходящем порту?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 12:22
Подменяется только IP-адрес, а не MAC. С LAG будет работать, в настройках нужно указывать master_port. При такой схеме мультикаст останется только в указанном влане.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 13:21
Спасибо за ответ. А для какой схемы предназначена функция igmp_proxy? Тоесть в каких случаях ее можно/нужно использовать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 16:31
Я уточню в ШК и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 10:47
Если вы не настраиваете у себя роутинг мультикаста, а просто используете снупинг и желаете, чтобы к провайдеру предоставляющему мультикаст не летели все ваши маки - достаточно будет включить IGMP Proxy Reporting в нужном vlan. На DGS-3120 у меня именно так все работает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 12:54
IGMP Proxy может использоваться для сокращения кол-ва управляющего IGMP трафика на границе между Вашей сетью и оборудованием провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:02
Отлично. как правильно его настроить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 14:07
Выслал Вам пример настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
