Текущее время: Пт авг 21, 2026 17:46
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 15:59
Заранее прошу помидорами не кидаться, а лучше советами и замечаниями. В настройке полный ноль.
Есть DVG-7111S на котором поднято 3 SIP номера (1 SIP телефония городская, 2 внутренний номер в 3CX, 3 sipnet), и подключенный факс через FXS. Внутренняя 3СХ.
Сейчас при поступлении звонка на городской номер происходит звонок на факсе, так же когда набирается номер на факсе происходит звонок через идет на 1ый SIP.
Подскажите как организовать систему что при ВХОДЯЩЕМ звонке. Звонок шел с городской SIP на 3СХ, а не на FXS с факсом, в которой он поступает в очередь, и когда доходит его очередь переходит на FXS и звонит факс.
При исходящем звонке. Звонок шел сразу на городскую SIP. При наборе 8(межгород) на sipnet, а при наборе внутреннего номера с префиксом на внутренную 3СХ
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 13:06
А подробнее со схемой что есть сейчас и что должно быть можете написать?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:51
в VOIP SETTINGS создано 3 записи
1)городская телефония через СИП(ЭР-Телеком), в PHONE 1 - FXS прописаны настройки их учетной записи 222222
2)3сх внутренняя связь 999
3)sipnet запись 1111111111111111
ко выходу FXS DLINKа подключен аппарат телефон/факс панасоник (ФАКС)
при входящем звонке на номер 222222 звонит ФАКС
17:00:16 [009880] 0: 73452222222=OFFERING
17:00:16 [009880] 0: Get CallerId=904XXXXXXX
17:00:17 [009880] 0: Peer=ertelecom:56458, PT=8, RecvOnly=0
17:00:17 [009880] 0: ==9:FxsCallerIdShortRing
17:00:17 [009885] 0: Fxs Send FskCallerId(904XXXXXXX,904XXXXXXX,)=0
17:00:17 [009885] 0: ==10:FxsCallerIdSending
17:00:18 [009892] 0: ==11:FxsCallerIdSent
17:00:18 [009895] 0: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
17:00:18 [009895] 0: ==12:Alerting
17:00:20 [009913] 0: Fxs Pickup
17:00:20 [009913] 0: 73452222222=ACCEPT
17:00:20 [009913] 0: ==13:VoipAnswering
17:00:20 [009914] 0: 73452222222=CONNECTED
17:00:20 [009914] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=ertelecom:56458, PT=8, FC=2, NewOOB=1
17:00:20 [009914] 0: ==14:Talking
17:00:26 [009977] 0: 73452222222=DISCONNECT
17:00:26 [009977] 0: Release Active Dlg
17:00:26 [009977] 0: ==15:PlayBusyTone
17:00:27 [009981] 0: Fxs Hangup
17:00:27 [009981] 0: ==3:Idle
17:00:27 [009981] 0: SetFax(1)=0
при исходящем звонке на ФАКСЕ звонок уходит через ЭР-Телеком
16:57:47 [008387] 0: Fxs Hangup
16:57:47 [008387] 0: ==3:Idle
16:57:47 [008387] 0: SetFax(1)=0
16:57:52 [008437] 0: Fxs Pickup
16:57:52 [008437] 0: ==4:GetDtmf
16:58:02 [008539] 0: DTMF Timeout #1
16:58:02 [008539] 0: End Input Default Route [0]
16:58:02 [008539] 0: Line DialNum_New [8904XXXXXXX]
16:58:02 [008539] 0: Call Proxy with [8904XXXXXXX]
16:58:02 [008539] 0: ==7:Inviting
16:58:02 [008539] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:8904XXXXXXX@ertelecom:5060;user=phone>
16:58:02 [008540] 0: 73452222222=DIALING
16:58:03 [008541] 0: 73452222222=PROCEEDING
16:58:05 [008565] 0: 73452222222=RINGBACK
16:58:05 [008565] 0: UACSTATE_RINGBACK get SDP
16:58:05 [008566] 0: Peer=ertelecom:56034, PT=8, RecvOnly=0
16:58:05 [008566] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=ertelecom:56034, PT=8, FC=2, NewOOB=1
16:58:05 [008566] 0: ==14:Talking
16:58:14 [008654] 0: Fxs Hangup
16:58:14 [008654] 0: Bye at Talking
16:58:14 [008654] 0: 73452222222=CANCEL
16:58:14 [008655] 0: ==3:Idle
16:58:14 [008655] 0: SetFax(1)=0
16:58:14 [008656] 0: 73452222222=DISCONNECT
16:58:14 [008656] 0: Release Old Dlg #2
при наборе во внутренней сети 999 звонит ФАКС
при наборе с ФАКСА любого внутреннего номера 990, в трубке говорит соединение не возможно
16:57:29 [008210] 0: Fxs Pickup
16:57:29 [008210] 0: ==4:GetDtmf
16:57:39 [008306] 0: DTMF Timeout #1
16:57:39 [008306] 0: End Input Default Route [0]
16:57:39 [008306] 0: Line DialNum_New [990]
16:57:39 [008306] 0: Call Proxy with [990]
16:57:39 [008306] 0: ==7:Inviting
16:57:39 [008306] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:990@ertelecom:5060;user=phone>
16:57:39 [008307] 0: 73452222222=DIALING
16:57:39 [008308] 0: 73452222222=PROCEEDING
16:57:40 [008312] 0: 73452222222=RINGBACK
16:57:40 [008312] 0: UACSTATE_RINGBACK get SDP
16:57:40 [008312] 0: Peer=ertelecom:18716, PT=8, RecvOnly=0
16:57:40 [008312] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=ertelecom:18716, PT=8, FC=2, NewOOB=1
16:57:40 [008312] 0: ==14:Talking
16:57:44 [008351] 0: 73452222222=DISCONNECT
16:57:44 [008351] 0: Proxy Reject, Try Local Fxo ========
16:57:44 [008351] 0: Local Calling Fxo [990]
16:57:44 [008352] 0: No Free Fxo Line
16:57:44 [008352] 0: ==15:PlayBusyTone
получается что звонок пошел не через 3CX, а через ЭР-Телеком, и понятно что там абонента 990 нет,
требуется сделать
ИСХОДЯЩИЕ
1)исходящие через ЭР-Телеком - есть
2)исходящие на внутренние номера на 3СХ
3)через 8ку звонок на sipnet
ВХОДЯЩИЕ
1)входящие внутренние из 3СХ - есть
2)входящие из ЭР-Телеком по схеме
поступает звонок из ЭР-Телеком он уходит на 3СХ в ней происходит определенная обработка и потом уходит на ФАКС
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 16:20
Настраивайте Digit Map
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 17:06
Digit Map как я понял из описаний решит проблему исходящих звонков
или я не правильно его понял?
и совсем забыл написать, что еще требуется совершать звонки из 3СХ (с внутренних номеров) на ЭР-Телеком и SIPNET
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 09:03
ИМХО, проще всех провайдеров завести trunk'ами на 3CX, и обрабатывать связь уже на ней. Другого способа вывестисвязь с 3CX на ЭР-Телеком и SIPNET я не вижу.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
