Текущее время: Вс июн 28, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: DES-3528: проблемы с IPTV
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 01:59
Была прошивка 2.01.B042. Прошился на 2.60.017. IPTV на тех же самых настройках
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV_2024 2024
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_2024 state enable replace_source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_2024 add member_port 24
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV_2024 add source_port 25-26
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name IPTV_2024 expiry_time 260 state enable aged_out disable
IGMP-группы на коммутаторе поднимаются даже если их не запрашивают, но видео на абонентском порту нет.
show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/233.3.2.1
 VLAN Name/VID                 : IPTV_2024/2024
 Member Ports                  : 25
 UP Time                       : 2263999
 Expiry Time                   : 249
 Filter Mode                   : EXCLUDE
 Source/Group                  : NULL/233.3.2.2
 Member Ports                  : 25
 UP Time                       : 3699562
 Expiry Time                   : 250
 Source/Group                  : NULL/233.7.70.1
 Member Ports                  : 25
 UP Time                       : 494451
 Expiry Time                   : 250
 Source/Group                  : NULL/233.7.70.2
 Member Ports                  : 25
 UP Time                       : 494450
 Expiry Time                   : 250
Можно ли как-то сделать, чтоб прилетали только запрашиваемые группы, а не все которые существуют... Так как лишних 500 Mbit сильно забивают канал.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3528: проблемы с IPTV
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 02:03
Подскажите еще, что значит
при просмотре списка IGMP-групп на коммутаторе
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 09:48
Прошивку нужно обновить до актуальной версии отсюда: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Количество групп Data Driven Learning нужно уменьшить, чтобы не было описанной Вами ситуации. Также стоит проверить не помечен ли на вышестоящем коммутаторе даунлинк в сторону DES-3528 как Router port и если так, то убрать эту настройку.
EXCLUDE означает, что при включенной фильтрации мультикаста эта группа будет пропускаться на соответствующем порту.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 09:50
config multicast vlan_filtering_mode all filter_unregistered_groups
