Текущее время: Вс авг 16, 2026 09:30
 Заголовок сообщения: dfl-860e и тв-приставка корбина
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 17:58
Здравствуйте!
Помогите настроить dfl-860e так, чтобы один из lan-портов был в режиме bridge с портом wan1 и, соответственно, получал ip-адрес от билайновского dhcp. Это нужно для подключения к этому порту тв-приставки. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dfl-860e и тв-приставка корбина
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 20:28
Во-первых, это невозможно. А во-вторых - приставке не нужен адрес именно от Билайна.
Настройте IGMP и все будет работать.
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 21:24
Если я вас правильно понял, нужно разрешить прохождение IGMP трафика в lan. Далее подключить приставку к lan-порту, приставка получит адрес из локальной сетки.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 00:09
Да, именно так. Ну и правила для UDP-трафика тоже.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:45
Все настроил по мануалу:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL_IPTV_Corbina.pdf
1. Маршрутизатор не дает возможности сохранить конфигурацию, сетуя на то, что в правиле Multiplex SAT в сети назначения (список сетей multicast) должен быть только один диапазон.
2. Оставил один диапазон в группе - телевидение заработало через приставку, на как-то странно. При переключении каналов, канал показывается примерно в течение 5 секунд, потом изображение на экране замерзает и т.д.
Посоветуйте, пожалуйста, в каком направлении копать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:34
Есть ли возможность проверить работу iptv на компьютере? Например, через vlc? Провайдер предоставляет какой-нибудь плейлист?
Если на компьютере будет работать, значит, приставка некорректно работает через роутер. Есть такие модели, которые нормально работают только напрямую. Если и на компьютере не будет работать, нужно трясти ТП провайдера.
У меня на Билайне на компе через VLC вполне нормально показывают те каналы, которые находятся в общем доступе (около 10 шт). На саму услугу IPTV я не подписан, поэтому никакие больше каналы мне не доступны.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 17:36
Все верно. Инструкция устарела. И вообще она была написана для DFL-210. В DFL-860E нельзя указать группу.
Просто создайте два правила MultiplexSAT - для диапазона 233.33.210.0/24 и 233.33.220.0/24. И еще - на вкладке Multiplex SAT этого правила надо не просто LAN выбирать, а конкретно указывать LAN 233.33.210.0/24.
А вот в правиле Allow можете указать группу, в которой находятся и 233.33.210.0/24, и 233.33.220.0/24.
Итого - должно быть 3 правила: два правила MultiplexSAT и одно Allow.
Копать в направлении выше. 5 секунд при переключении идут как обычным трафик, далее приставка переключается на мультикаст. В Вашем случае мультикаст не работает, потому что не настроен.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 20:25
Прошу прощения, но не получается настроить вкладку MultiplexSAT - в поле IP address возможно задать только адрес, подсеть (233.33.210.0/24) не принимается. В результате тот же эффект.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 00:34
Там нужно писать без маски, вот так - 233.33.210.0
А вот в поле Network Destination на вкладке General с маской - 233.33.210.0/24
Я просто по памяти писал выше, сорри.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
