Текущее время: Пн сен 28, 2026 15:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 19:39
Уважаемые представители D-Link!
Можно ли выкладывать сюда файл конфигурации камеры и задавать вопросы, связанные с её работой?
Будете ли вы его анализировать и раскрывать Новую Философию Настроек? Именно так назову это, так как по сравнению с DCS-2102|2121 здесь нужно принимать некую Веру, дабы познать всю Философию Таинства Настроек, которые ранее были доступны всем желающим.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 08:58
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Elesin писал(а):
Скажите, а у кого-нибудь камера, настроенная писАть по детекции движения, затирает старые записи при заполнении диска?
Если записывать по событию, то старые записи затираться не будут. Циклически только при постоянной записи.
Александр, спасибо за то, что разъяснили, предотвратив бессмысленную трату времени.
Тогда возникаме закономерный вопрос:
Почему на старых камерах при записи по событию старые файлы удалялись?
В какой версии прошивки это будет реализовано на камерах 2210/2230?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:58
Прежде чем задавать вопросы, нужно ознакомиться с мануалом и с инструкцией по установке. Прочитав их, думаю отпадут многие вопросы.
Если все таки что-то будет не понятно, то сначала задавайте вопрос, а если понадобиться конфигурация, я сам ее запрошу у Вас.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:00
Потому, что это совершенно разные камеры. И функции у них разные.
Пока реализация данного функционала не планируется.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:59
А можно рассказать подробнее про функции? Почему они разные?
А есть ли какие-нибудь новые разработки, в которых будет применяться этот незаслуженно забытый функционал?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:36
1) Потому что камеры разные.
2) Пока нет.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:46
Я понимаю, что разные. Они в разные года проектировались, они в разных корпусах, в их названии - разные цифры.
Но, насколько известно, они находятся в одинаковом сегменте: "Потребительский". И функцию они выполняют одинаковую: "Видеонаблюдение + детекция движения + запись видео + запись звука".
Поправьте, если я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 18:37
+1
Присоединяюсь!
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 23:09
Доброго времени суток
Помогите, а то бубны порвал уже
Купил сие чудо DCS 2103
Ни один браузер лайф просмотр не показывает, что делал:
1.Браузер IE9 устанавливал ActiveX, который просил браузер, в итоге черный экран с разноцветными кубиками, проверял на разных компах , на локалке, через инет,в разных точках страны с разными провайдерами
2. Браузеры Хром, опера, мозила (все одинаково), установил QuickTime, при включении просмотра QuickTime весело пробегает внизу огоньками и виснет
3. Камеры перепрошивал, браузеры и все к ним переустанавливал, фаерволы отключал, настройки в камерах менял, все едино
При этом превью всюду работает нормально
Да, и принес как то ноут сестры с 64-виндой, то опера попыталась показать картинку, правда с 15 секунднным смещением.
У кого какие идеи, а то у меня уже мозг взрывается
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 07:50
Попробуйте зайти на камеру с-под любого браузера из Windows XP.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:06
Аналогичная проблема. Правда раньше работало в т.ч. и на IE9. Переустановил W7(64) и в IE9 перестала показывать картинка. На точно такой же переустановленной системе, только в IE8 все работает. С IE9 не знаю что делать перепробовал разные комбинации не помогает ничего.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:08
Поскольку у меня нет ни одного компа с ХРюшей, зашел через виртуальную машину, все те же иички, кубики в Интернет Эксплорере :cry:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:12
К сожалению я такого эксперимента проделать не могу, поскольку комп работает круглосуточно и установлена база 1с, да и зачем, пробовал то на разных машинах, а результат тот-же.
Кстати попробовал заново бетой перешить камеру, и случилось небольшое чудо, под хромом с задержкой кое как, но заработало (остальные браузеры все так же), но порадовался недолго, сейчас опять зависает :evil:
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:31
Хм... А вот мне помогло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:52
Да даже если б и помогло, это не выход, я часто бываю в разных местах, и хотелось бы (как и было задумано производителем камеры) просмотреть что делается на объекте с любого компа, а не устанавливать всем устаревшуую ХР
