Текущее время: Чт авг 20, 2026 18:05
 Заголовок сообщения: DIR-632 Firmware
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 08:42
Собстенное такой вопрос! http://www.dlink.ru/ru/products/5/1407.html
Купил DIR-632, как всегда решил сразу прошить на новую прошивку, Роутер пишет следующую информацию
Firmware Information
Current Firmware Version : 1.02 Date : Wed, 24 Nov 2010
Current Language Pack Version : NA Date :
Current Language Pack Version : No Language Pack
На сервере есть только от 11/30/2011 12:32 DIR_632_1.0.0.bin
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Firmware/
Вопрос гденовее уменя или на сервере ?
Администрация Сети TiERA
 Заголовок сообщения: Re: DIR-632 Firmware
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:57
Прочитайте readme_first.txt в ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-632/Firmware/
1.0.0 - Эта прошивка имеет руссифицикацию и отличается по интерфейсу от прошивки 1.02.
Установка данной прошивки необязательна и осущестляется по желанию.
А в папке Old есть прошивка 1.03
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 21:38
Спасибо, DIR632A1_FW103RUB11.bin видел сомневался, еще бы описание что исправлено и прочее...
проверим...
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 12:07
DIR-632. При обновлении с DIR632A1_FW103RUB11 на прошивку DIR_632_1.0.0 пишет ошибку:
The uploaded firmware file may not be correct. You may have uploaded a file that is not intended for this Gateway, or the uploaded file may be corrupted.
If the uploaded file is correct, it is possible that the gateway may be too busy to properly receive it right now. In this case, please try the upload again. It is also possible that you are logged in as a 'user' instead of an 'admin' - only administrators can upload new firmware.
The Gateway will not be reprogrammed.
Авторизируюсь на точку под админом! Как обновить?
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 15:35
Прошивать нужно через крэш режим. Чтобы "загнать" роутер в крэш нужно выключить питание, зажать кнопку ресет, включить питание подержав ресет 15 секунд отпустить, после этого зайти на интерфейс и на единственный открывшийся там запрос прошивки соответственно "залить" её.
