Текущее время: Вт авг 18, 2026 11:35
 Заголовок сообщения: DGS-3100 блочит mac
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 06:39
топология сети вкратце: DES-3528 <-> DGS-3100 <<<->>> L3 switch <<<->>> DGS-3100 <->DES-3528
к порту 12 DGS-3100 подключен DES-3528. По линку гоняются некоторые вланы (управляющий и абонентские).
DGS-3100 периодически сыпет трапы пример: 01-Jan-2000 01:06:09 %2SWPORT-W-LOCKPORTACTIVE: A packet with source MAC хх:хх:хх:хх:хх:хх tried to access through port 1:12 which is locked
где он говорит что блочит мак свитча DES-3528 на порту 12 и соответственно свитч DES-3528 выпадает из сети, причем только из управляющего влана. Пользователи абонентского влана получают доступ без проблем.
вся эта лабуда происходит периодически и даже в те моменты, когда к DES-3528 не подключено ни одного пользователя.
В каком направлении копать?
PS. на DGS-3100 отключены Safeguard Engine и Port Security
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100 блочит mac
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 09:42
Версия прошивки? Конфигурация DGS-3100?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:57
Hardware Version : b1
! DGS-3100-24TG Gigabit stackable L2 Managed Switch
! Configuration
! Firmware: Build 3.60.28
! Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
! AUTHENTICATION
! NETWORK MONITORING
! LINK AGGREGATION
! PORT
enable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1:(1-24)
create vlan sys tag 2000
create vlan 7778 tag 7778
create vlan 7779 tag 7779
config vlan sys add tagged 1:(7-24)
config vlan sys add untagged 1:(1-2)
config vlan 7778 add tagged 1:(7-12,15-16,21,23-24)
config vlan 7779 add tagged 1:(13-14,17-20,23-24)
config gvrp 1:2 pvid 2000
! FORWARDING TABLE
! BROADCAST STORM CONTROL
! PORT MIRRORING
! QOS
! MULTIPLE SPANNING TREE
! IGMP SNOOPING
! 802.1X
! SNTP
! SSH
! SSL
! BASIC IP
config ipif System ipaddress 192.168.10.228/24 vlan sys
! ROUTING TABLE
create iproute default 192.168.10.131
! ARP
! LACP
! PORT SECURITY
! STACK
! POE
! TRAFFIC SEGMENTATION
! ACCESS CONTROL LIST
! HISTORY
! SAFEGUARD
! DOWNLOAD
! LLDP
! MLD SNOOPING
! VOICE VLAN
config voice_vlan oui-table add 0001e3 description siemens_phone___________
config voice_vlan oui-table add 00036b description Cisco_phone_____________
config voice_vlan oui-table add 00096e description Avaya_phone_____________
config voice_vlan oui-table add 000fe2 description Huawei-3COM_phone_______
config voice_vlan oui-table add 0060b9 description nec-philips_phone_______
config voice_vlan oui-table add 00d01e description pingtel_phone___________
config voice_vlan oui-table add 00e075 description veritel_phone___________
config voice_vlan oui-table add 00e0bb description 3Com_phone______________
т.е. настроек то особых и нет...
еще заметил одну странность:
в сети работает DHCP сервер, и на абонентских свитчах ессно активированы опции dhcp... вот конфиг
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define 5C-D9-98-D0-EA-90
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif System 192.168.10.15
config dhcp_relay option_60 default mode relay
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay add vlanid 7778 192.168.10.15
и если в сети появляется какоенибудь устройство запрашивающее адрес и не получающее ответа от дхцп сервера (дхцп выдает строго указанные адреса опираясь на информацию с опфции 82) при этом сыпется на сервер миллиард отказов, то свитч тоже выпадает из сети влана sys... при этом работаю на других вланах 7778....
такое ощущение что DGS-3100 расценивает эти пакеты как влуд и рубит порт....
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:08
По сути у вас только VLAN-ы настроены на DGS-3100, я не вижу ни одной функции, которая бы блокировала трафик или порт коммутатора. Скорее всего это следствия из-за проблем с DHCP Relay и размножением DHCP пакетов, но тут можно посоветовать обновить прошивку для начала. А далее всё зависит от схемы вашей сети, например: VLAN per switch и т.д. и т.п.
P.S.: На DES-3528 Вы какую прошивку используете?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:20
DES-3528
Firmware: Build 2.60.017
как бороться с размножением dhcp пакетов? замучили эти DHCPACK и DHCPDESCOVER
да и кстати строку которую я приводил в первом посте, я получил от свитча в котором небыло в данный момент абонентов.... полез проверять 3100 и был удивлен... для 3100 есть более свежая прошивка????
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:24
да... и c DHCP_Relay на 3528 не испытываю проблем (по крайней мере так кажется))), все работает, особенно понравилась возможность DHCP Relay VLAN Settings... как бы такую на 3526 получить??
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:47
Если есть проблема с размножением DHCP пакетов, то нужно в первую очередь обновить ПО: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Там же можно найти и R6.20 прошивку для DES-3526 с поддержкой DHCP Relay per VLAN.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:50
Нужно обновить прошивку на DES-3528 и на DES-3526 на последнюю.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 10:37
а как же всетаки тот факт что 3100 блочит маки, не имея на то указаний в настройках??? тоже обновить?
обновили 3528 до 2.80, имеем проблемы с доступом к нему, пингуется с задержками в 200 - 300 мс, доступа по telnet и web не дает
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 11:22
Этот МАС адрес присутствует в FDB таблице?
Нужно смотреть на загрузку CPU и анализировать ситуацию.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:39
присутствует. что происходит сейчас... сейчас на 3100 загрузка 100% за коммутатором 3100 подключены штук 10 3526 и 3528, в управляющей сети летают миллиарды дхцп запросов. Свитчи стоящие за 3100 периодически отваливаются... поочередно отключаю на 3100 порты, и наблюдаю что запросы прекращают лететь после выключения последнего прта коммутатора 3526/3528. причем не важно какой порт коммутатора был последним выключен.... беда какая-то господа с 3100 твориться.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:56
Если у Вас схема не vlan per switch или vlan per customer или vlan per service, то лучше не использовать последние версии прошивок с DHCP Relay per VLAN, так как там коммутаторы также реагируют на юникасты.
У Вас какая схема?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 04:06
несколько вланов на свитч + dhcp_relay
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 11:29
Клиентских VLAN-ов или VLAN-ы для сервисов? Хотя если в цепочке или кольце до каждого коммутатора идёт отдельный клиентский VLAN, то можно и нужно все комутаторы перевести в режим DHCP Relay per VLAN.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 03:56
Рассказываю еще)
схема следующая:
|. 3526/3528...........| < - > | 3100................... | <<< - >>> агрегация <<< - >>> 3100 < - > | 3526/3528 |
|упр влан и абоненские | ....| упр и абон вланы |............... .|gw вланов |
глючит цепочка 3526/3528 - 3100
на свитче без абонентов (там включен dhcp relay + acl запрета доступа пользователей в влан управляющий) появляется нагрузка из пакетов dhcp загрузка 100%... эти пакеты гуляют по управляющему влану, загружая всю сеть, при этом некоторые свитчи становятся невидимыми из упр влана... так же если за 3100 появляется более 3х свитчей с паразитным трафиком, загрузка 3100 достигает 100%....
подскажите правила ACL запрета dhcp серверов (только чтоб возможность отправления запросов dhcp серверу и получение адреса была )со стороны пользователей для 3528 .... что с chunk вкурить не могу
