Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:20
 Заголовок сообщения: DGS-3450 stp работает на всех портах
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 09:41
обновлял прошивку viewtopic.php?f=2&t=151189
все работает нормально, но в логах меня смущает то, что стп работает на всех портах хоть я включил его только на 46 и 48
вот пример лога
434 2012-04-03 09:34:16 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
Port:39) Learning->Forwarding
433 2012-04-03 09:34:16 NOTI(5) Spanning Tree port status change (Instance:0,
Port:39) Discarding->Learning
432 2012-04-03 09:34:16 INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:0, P
431 2012-04-03 09:34:16 INFO(6) Spanning Tree port role change (Instance:0, P
430 2012-04-03 09:34:16 INFO(6) Port 39 link up, 1000Mbps FULL duplex
429 2012-04-03 09:34:12 INFO(6) Port 39 link down
и часть конфига относящаясь в стп
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60 nni_bpdu_addr dot1ad
config stp priority 0 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:17:9A:10:41:65 revision_level 0
enable stp
config stp ports 1-45,49-50 externalCost auto edge false p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-50 fbpdu disable
config stp ports 46,48 externalCost auto edge false p2p auto state enable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
config stp ports 47 externalCost auto edge true p2p auto state disable restricted_role false restricted_tcn false lbd disable
может это и нормально, хотелось бы узнать мнение специалистов
Firmware: Build 2.70.B56
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3450 stp работает на всех портах
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 09:46
Это нормально.
