Текущее время: Пт окт 02, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: DFL-860E + Static Route
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 08:22
Есть сеть 192.168.10.0\24. Шлюзом в ней был 192.168.10.1 (WinServer), на нём поднят керио и проброшен VPN в 192.168.0.0\24. В данной конфигурации интернет- и ресурсы внутренних сетей (10.0 и 0.0) доступны. Настраиваю маршрутизацию на DFL-860e (192.168.10.7), перенастраиваю на тестовом ПК сетевую карту на шлюз 192.168.10.7 - интернет есть, локальная сеть 192.168.10.0\24 доступна, а до 192.168.0.3 (пример) достучаться не могу. Если на тестовой машине руками прописываю route add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.10.1 - обе внутренние сети доступны и интернет есть.
:?: Вопрос - можно ли (а если можно то как) прописать маршрут с дополнительным шлюзом на DFL 860e?
Логику прописания маршрутов в этом устройстве так до конца и не понял.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E + Static Route
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 13:52
Не уж-то это такая тривиальная задача, что отвечать на подобный вопрос всем надоело?
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:41
А в чем нетривиальность данной задачи? Действительно, все просто делается. Идете в Routing - Routing tables - main и добавляете там правило. Нужно, чтобы все объекты, участвующие в нем, были прописаны. Сохраняете конфигурацию. Всё.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 16:09
Соответственно я делаю:
Создаю маршрут:
Interface = lan
Network = 192.168.0.0/24
Gateway = 192.168.10.1
Metric = 0
При такой конфигурации с ПК с IP 192.168.10.186 у которого шлюз 192.168.10.7 доступен интернет, сеть 192.168.10.0/24, но не доступна сеть 192.168.0.0/24.
Что я делаю не так?
Да, собственно сам 860Е подключен wan1 к хабу провайдера (считай реальный IP) и lan(один из 8 ) подключен в сеть.
Самое смешное, что по RDP на 192.168.10.1 зайти можно, но всё-таки логику создания маршрута не понимаю. Т.е. если из сети 192.168.10.0/24 кто-то ломится на 192.168.0.0/24, то подставлять шлюз ему 192.168.10.1.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 20:11
Думаю, я понимаю, в чем у вас проблема. Однако, чтобы быть уверенным, опишите подробно или нарисуйте схему, в которой указаны все участвующие сети, включая инет, DFL и WinServer и описание их ролей в вашей конфигурации.
Можете от руки нарисовать подробную схему и сосканироваить или сфотографировать ее. И выложить через radikal.ru
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 08:49
AMikhail, к вопросам, которые задал YuriAM, добавлю свои :)
Когда делаете tracert 192.168.0.2 (или любой другой живой хост в подсети 192.168.0.0) с компа 192.168.10.186, что видите? Что при этом в логах роутера?
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 14:09
На этой картинке, то, что есть (и работает) без dfl860e:
В данном случае на машине 10.186 шлюз 10.1. На 10.1 вот такая таблица маршрутизации:
Мне нужно сделать, что-то вроде этого:
Зелёные стрелки, это то, чего удалось добиться, красные - чего не удалось (К.О.)
Синим это как раз переназначение шлюза (или перенаправление трафика).
Т.е. в итоге, в интернеты должны ходить через 10.7, а в VPN'ы через 10.1
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 16:44
маршрут на DFL в сеть 192.168.0.0/24 вы уже, наверно сделали.
Можно добавить правило
fwd_fast lan lannet lan сеть_192.168.10.0/24 all-services
А лучше всем клиентам-компам автоматически раздать или вручную прописать маршруты на удаленную сеть
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2012 13:19
YuriAM Огромное межгалактическое спасибо! Действительно когда добавил правило:
Fwd fast
All_tcpudp
Source: lan - 192.168.10.0/24
Destination: lan -192.168.0.0/24
заработало.
Благослови Аллах весь твой род.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 155
