Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 413 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 28  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320NRU. Проблема
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 13:54
Разумеется, я заливаю бин-файл, а не архив.
Правильно ли я все делаю, если вижу от такое окно:
но после него ничего не происходит =(
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 14:01
ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ ПРОШИВКА:
1. Задаем сетевой карте компьютера IP 192.168.0.2 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
2. Спичкой или другим тонким предметом нажимаем "скрытую" кнопку Reset сзади роутера и держим ее.
3. Включаем роутер в сеть.
4. Ждем 10-15 секунд, отпускаем кнопку.
5. Открываем веб-браузер и заходим по адресу 192.168.0.1
6. В окошке выбираем файл прошивки, жмем Upload...
7. Ждем окончания прошивки.
8. Сетевой карте компьютера теперь можно задать автоматическое получение IP.
9. Роутер доступен по адресу 192.168.1.1 login- admin, password- 1234.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 14:04
я купила сие чудо (Dir-320Nru) с рук, пыталась войти в него, но не подходил стандартный пароль, попыталась сбросить настройки нажав и удерживая кнопку reset при включении его в сеть, и комп вообще теперь его не видит. Подскажите плиз что теперь делать. Может надо заново заводскую прошивку установить, тогда подскажите где ее взять и как установить.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 14:20
Что-то мне кажется что на прошивке дантеса скорость меньше в разы
Утром на 1.2.94 мерил на янексе
по проводу прием 10,3мбит
по вайфаю 5 мбит
3g e171 МТС 1мбит
Дантес
по проводу 2 Изображение
по вайфаю 2,1 Изображение
3g e171 МТС 0,479 Изображение
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 15:01
Не подскажите как попасть в Emergency Room в вожу старый адресс не хочет http://192.168.0.1/
после препрошивки не попасть туда хочу 1.2.94 померить скорость разок.
через зуксель микросхему не заливает.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 22:09
lomonos91 писал(а):
Добрый день счастоивые обладатели dir-320nru!!
Не кто не слышал или не знает когда релиз прошивки будет???
прошейся отсюда - некий DANtes пересобрал прошивку для Keenetic Lite
впихнув туда лрайвера ралинка
(последнее обновление - конец марта 2012)
http://sat-forum.su/index.php?topic=10718.0
так что теперь этот гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя -
каковым является кинетик на его фоне! FTP-сервер, torrent-клиент, samba-клиент,
опознает просто кучу 3G/4G модемов,
связь летает, все стабильно.
а криворукие студенты, которые пишут прошивки для dlink и параллельно учатся программированию,
(и потом свои ученические потуги пихают как коммерческий продукт!)
идут фтопку.
у меня оригинальная прошивка 1.2.94-20110803 все время создавала мультикаст провайдеру и глушила весь дом,
два раза отрубали от свича, пока не понял в чем дело.
если родная заплатка будет в том же стиле (она уже скоро год как делается и конца не видно!) - фтопку!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:55
Это было бы очень смешно, если бы не было правдой. Я все делаю по инструкции, в конце получаю текст, который приложил выше. Роутер загружается и на нем остается старая прошивка. Пробовал шиться из 1.3.0 и 1.2.94, и все одно и тоже, хотя не думаю, что версия стандартной прошивки как-то влияет. Начинаю думать, что руки не из того места растут.
Имеет ли значение, из какого браузера шить ? В какой порт подключен сетевой кабель (ван,1,2,3,4) ? К заводским настройкам желательно сбрасывать роутер ? Этого нет в инструкции, я так понимаю, значит не принципиально ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 11:23
Наиглупейший вопрос - где на Dir620NRU 1.2.94 настройки icmp?
С внешки упорно не хочет отвечать на пинги.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 15:53
Имеет значение, из какого бразера шить ? В какой порт подключен сетевой кабель (ван,1,2,3,4) ? К заводским настройкам желательно сбрасывать роутер ? Этого нет в инструкции, я так понимаю, значит не принципиально ?[/quote]
Браузер значения не имеет,заводские настройки можно не делать,
LAN должен быть №1,
сетевой карте компа присвоен IP 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.1
Reset попробуй держать 35сек. зажатым, потом отпускай,через 3-10 сек заходи на 192.168.0.1 попадаешь в ав.окно
далее выбираешь файл BIN и нажимаешь ОК
через 3-5 мин присваеваешь сетевой карте компа динамический IP
заходишь в роутер 192.168.1.1
Если что не так говори!
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 16:50
LAN должен быть №1,
Все не так :)
Вот шаги, которые я проделываю (1,2 - после нажимания на ресет и выставления статического айпи по адресу 192.168.0.1 я вижу такое окно,3-выбираю файл прошивки, 4-прошиваюсь, 5 - выставляю на автомат айпи, присваивается опять из диапазона 192.168.0.1 и открывается привычный веб-интерфейс д-линковской прошивки). Роутер не шьется . Я правильно попал в окно Emergency Room или на первом шаге что-то другое ( failsafe) ?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 21:06
по вайфаю 5 мбит
3g e171 МТС 1мбит
Дантес
Смог я откатится на 1.2.94
просто ввел нужные данные на вин 7
Центр управления сетями и общим доступом -->Изменение параметров адаптеров--> Подключение по локальной сети-->Свойства-->Протакол интернета 4
Ввел настройки в ручную:
Далее выключил питание роутера положил телефон с секундомером, ручкой зажал кнопку ресет, вставил питание включил секундомер дождался 12 сек убрал ручку зашел на модем залил прошивку.
Вот скорость на 1.2.94
Провод Изображение
Вай фай Изображение
Модем Изображение
После перепрошивки на свежий дантес сегодня выложенный:
Провод Изображение
Вай фай Изображение
Модем Изображение
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 21:20
Не подскажите ат команды для модема мтс е171 в зукселе он е173, гуглил не нашел. :oops:
надо что б по пределу работал в 3G что б макс. скорость была ибо за городом модем дает 1,4мбит хочется что б не терялись они ни куда :roll:
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 08:14
Извиняюсь FOrtung за ошибку в инструкции, на компе должен стоять адрес 192.168.0.2
А так все правильно ты попадаешь в окно Emergency Room, это оно и есть
Возможные причины отказа:
1) Файл прошивки косячный
2) Файл прошивки не отправляется в роутер по каким то причинам (настройки системы...)
3) У тебя не 320NRU
4) Стоит защита от перепрошивки, что мало вероятно
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 18:03
3) У тебя не 320NRU
Я думаю, нет сомнений, что у меня 320NRU :)
Спасибо за наводку, я попробую сегодня на другом компе отправить прошивку, как-то сразу это в голову не пришло.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 12:48
Помагите совместиь дир320нру и Win. Vista в безопасном режиме без защиты работает нормально
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 152
