Текущее время: Вт ноя 10, 2026 17:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 15:01
Правильно ли я понял, что:
1. IP который выставляется на точке доступа из локальной сети виден не будет и пинговаться соотвественно тоже не будет?
2. На локальной машине выставляется тот же IP что был те IP локальной сети который выдал провайдер. Те в этом случае точка доступа работает как обычный хаб?
3. Если да вопрос 1 ответ да, то получается что IP на точке доступа можно ставить любой, даже существующей в моей локалке так?
Извиняюсь если уже такие вопросы были, просто чего то не нашел.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 09:54
Да, это так.
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 10:31
С чего вы это взяли ? IP будет виден , и будет пинговатся !
Скорее как "прозрачный мост"
Отправляемся к первому ответу и делаем выводы . Подсказка - нет , нельзя!
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 01:06
dmsss - вообще это к вопросу о компетентности саппорта ...
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 11:16
Модератор
Модератор
Право дело, о какой компетентности вообще речь? Судьи кто?
Я на вопрос в такой формулировке отвечал уже раз 5, наверное.
IP точки доступа можно сделать как доступным, взяв дополнительный адрес у провайдера, так и не доступный, указав его каки-то иным. Точка будет работать как мост, на ip транзитных пакетов она никакого влияния (т.е. маршрутизации) оказывать не будет.
Как сеть построите, так и будет работать.
