Текущее время: Вс ноя 01, 2026 11:21
 Заголовок сообщения: VPN - рвется канал. Как быть?
СообщениеДобавлено: Чт сен 15, 2005 16:45
Доброе время суток.
Вопрос хочу задать такой:
есть две железки DFL-900 и DFL-600, между которыми поднят VPN- канал. Канал периодически рвется, если он рвется в период меньше чем "IKE Life Duration", то поднять его можно только путем пересохранения всех настроетк (apply со стороны 900), если был канал не активет и как следствие разрыв (утром), но ключи уже успели поменяться (за ночь), то пингом все проднимантся. Попробывал "IKE Life Duration" поставить поменьше, то увидел обратную зависемость - чаще стал канал рваться.
Подскажите что за беда?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 06:54
Версии frimware устройств ? Параметры VPN и т.д. ?
СообщениеДобавлено: Пн сен 19, 2005 09:06
dfl 900:
Firmware Version: NetOS Ver1.43R
dfl 600:
Firmware Version 2.32
vpn:
dfl 900 & dfl 600
Negotiation Mode = main
Encapsulation Mode = tunnel
ESP Algorithm = 3DES/MD5
SA Life Time = 28800 или 6000 или 1800
Phase 1 = Phase 2
Key Group = DH1
Perfect Forward Secrecy(PFS) = DH1
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 06:06
Обновите frimware в DFL-600 до 2.35, в DFL-900 до 2.08 и попробуйте время жизни IPSec SA сделать меньше чем IKE SA.
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 09:29
Хорошо, попробую. А подскажите пожалуста, при перешивке в dfl 900 c "Firmware Version: NetOS Ver1.43R" на "2.08", настройка слетают или остаются?
СообщениеДобавлено: Вт сен 20, 2005 15:00
Вероятно слетят -- слишком разные они. Попробуйте сохранить их для начала на диск.
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 14:25
Для dfl-900 все прошло нормально и настройки сохранились (был доступен парамметр "сохранять настройки"), для dfl-600 постораюсь сегодня-завтра сделать.
Попутно хотел спросить - почему можно всего две группы сделать для доступа пользователей в интернет (на кого правила распространяются и не распространяются)? А так хочется создать три группы - без озраничений, без порно-сайтов и только mail.ru?
СообщениеДобавлено: Ср сен 21, 2005 15:46
Не понял о каких группах идет речь...
СообщениеДобавлено: Чт сен 22, 2005 09:46
Обновил и на DFL-600 - связь стала зачително стабилней, сейчас более детально тестирую. Спасибо.
А по поводу груп, я имел в виду "Web Filter" и "Exempt Computers" - получается можно наложить фильтр и сказать на кого он распространяется и на кого не распространяется, т.е. получается две группы - на кого "да" и на кого "нет".
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 10:38
Верно. Это именно так.
СообщениеДобавлено: Пт сен 23, 2005 11:05
Очень жаль :((
А подскажите еще одну накую вещь:
что-то в логах VPN-а сейчас полезла такая штука, а не совсем понимаю чего он от меня хочет? Каналы работают. Правда есть пара неактивных.
log:
1 2005-09-23 10:18:23 ERROR Failed to get valid proposal.
2 2005-09-23 10:18:23 ERROR Failed to process Packet.
3 2005-09-23 10:18:53 INFO responde new phase 2 negotiation
4 2005-09-23 10:18:53 INFO Begin Identity Protection mode.
5 2005-09-23 10:18:53 ERROR Only a single transform payload is allowed during phase 1 processing.
6 2005-09-23 10:18:53 ERROR DB(prop#1:trns#1):Peer(prop#0:trns#0) = DES-CBC:7
7 2005-09-23 10:18:53 ERROR DB(prop#1:trns#1):Peer(prop#0:trns#0) = MD5:SHA
8 2005-09-23 10:18:53 ERROR no suitable proposal found.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
