Текущее время: Вт мар 31, 2026 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ISM VLAN вопросы
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:32
simpl3x писал(а):
извиняюсь, сейчас поток мультика до конечного коммутатора доходит. что сделали не понятно.
на 3028 сделали 20 порт как member (не taget) - мультик пошёл.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:46
Таким образом у Вас мультикастовый трафик попал в клиентский влан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:53
ну я так понял, что так быть не должно, и это должно происходить не на 20 порту 3028, а на абонентском порту 1228me, правильно?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 13:11
Да
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 11:54
есть еще одна тестовая цепочка коммутаторов:
des-1228me (querier) - des-3028 - dgs-3120-24sc - des-1228me - des-3028
|-------из старой цепи---------|
DGS-3120-24SC:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
 Source/Group                  : NULL/238.1.1.1
 VLAN Name/VID                 : VIDEO_1PKT/2000
 Member Ports                  : 1:8
 UP Time                       : 13
 Expiry Time                   : 247
 Filter Mode                   : EXCLUDE
DES-1228/ME:4#show igmp_snooping group vlan VIDEO_1PKT
Command: show igmp_snooping group vlan VIDEO_1PKT
 VLAN Name      : VIDEO_1PKT
 Multicast Group: 238.1.1.1
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-01
 Reports        : 4
 Member Ports   : 28
DES-3028:5#show igmp_snooping group vlan VIDEO_1PKT
 Reports        : 3
 Member Ports   : 10
как только доходит до 3028 из старой цепочки, опять тишина, мембер порт не появляются, мультик не идет, пока не сменишь даунлинк порт на member_port (untaget).
DES-3028:3#show igmp_snooping group vlan VIDEO_1PKT
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 238.1.1.2
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-02
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 238.1.1.3
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-03
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 238.1.1.4
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-04
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 238.1.1.5
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-05
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Total Entries in VLAN VIDEO_1PKT: 5
в сети очень много 3028 и хотелось бы понимать, как с этим бороться.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 12:01
На DES-3028 Вы пробовали как source или tagged_member_port даунлинк пометить? На DGS-3120 клиентский и влан с мультикастом как tagged прописаны на магистральных портах?
Limited Multicast Address на DES-3028 используется?
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2012 17:11
Denis Evgraphov писал(а):
Особой разницы нет. На некоторых моделях source_port помечается автоматом как router_port, что в случае даунлинка не нужно. Поэтому можно использовать и tagged_member_port.
А все-таки - как правильнее?
У нас сеть построена из цепочек по 3-4 коммутатора, зоопарк из моделей приличный, еще живы даже несколько 1226G.
Очень хотелось бы узнать, как правильнее настраивать ISM Vlan на "уходящем" порту для следующих моделей:
DES-3526,
DES-3028,
DES-3200
Интересует именно ситуация, когда на одном свиче - один клиентский vlan, а на следующем в цепочке - другой. Т.е. уходящий порт - тегированный, с как минимум 2-мя vlan'ами (клиентский и технологический, в котором находятся сами коммутаторы).
Для 3526, по большому счету, выбора нет - там нет понятия "tagged member port", зато "tagged member" есть на 3028 и 3200.
И еще вопрос (он уже задавался - но ответа я не увидел): должны ли адреса, используемые на разных коммутаторах в replace_source_ip, быть уникальными?
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 11:27
Относительно source и tagged member port большой разницы нет. Просто на некоторых сериях при добавлении порта как source, он помечается автоматом как router port, что для даунлинка не нужно. В Replace Source IP уникальный IP для всех коммутаторов делать необязательно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:10
Как себя ведут:
DES-3028 с прошивкой 2.90.B10
DES-3200 с прошивкой 1.70.B009
СообщениеДобавлено: Чт июн 14, 2012 14:19
Это проверяется командой:
sh router_ports
Сейчас этот форум просматривают: Valentina Gurtovaya и гости: 68
