Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:21
 Заголовок сообщения: LLDP between DES-3200 and DGS-3610
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2012 17:08
Начиная с прошивки 1.52.B010 (включительно, и вплоть до 1.60.B009) не работает LLDP между DES-3200 и DGS-3610.
DES-3200 отбрасывает, получаемые от DGS-3610 LLDP-фреймы.
То, что посылает DES-3200, DGS-3610 отрабатывает корректно.
Между двумя DES-3200, между DES-3200 и DES-3526 все работает, проблема, видимо, касается только связки DES-3200 и DGS-3610.
Топология: DGS-3610 (GI 0/14) — DES-3200 (18)
DGS-3610:
sh ver
System description      : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
System start time       : 2012-02-01 5:3:3
System uptime           : 48:11:37:0
System hardware version : A2.0
System software version : v10.4(3) Release(117920)
System BOOT version     : 10.4(3) Release(105475)
System CTRL version     : 10.3 Release(94612)
Device information:
  Device-1
    Hardware version : A2.0
    Software version : v10.4(3) Release(117920)
DES-3200
DES-3200#sh fir i
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 1.52.B009
Update Time: 2012/03/20 14:36:36
User       : spiderx(SSH)
Image ID   : 2
Version    : 1.52.B010
Update Time: 2012/03/20 15:42:42
User       : spiderx(SSH)
Конфиг LLDP DES-3200:
DES-3200#sh conf cur b "LLDP"
Command: show config current_config begin "LLDP"
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 9 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 10 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 1-18 notification disable
config lldp ports 1-16 admin_status disable
config lldp ports 9-10 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 17-18 admin_status tx_and_rx
Конфиг LLDP DGS-3610 - дефолт:
DGS-3610#sh run int gi 0/14
Building configuration...
Current configuration : 154 bytes
interface GigabitEthernet 0/14
 rmon collection stats 14
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan remove 1-6,8-1032,1034-4003,4006-4094
Ситуация на 1.52.B010:
DES-3200#sh lldp stat p 18
Command: show lldp statistics ports 18
Port ID : 18
lldpStatsTxPortFramesTotal : 9
lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal : 9
lldpStatsRxPortFramesErrors : 9
lldpStatsRxPortFramesTotal : 9
lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal : 9
lldpStatsRxPortTLVsUnrecognizedTotal : 0
lldpStatsRxPortAgeoutsTotal : 0
DES-3200#sh lldp r 18
Command: show lldp remote_ports 18
Remote Entities Count : 0
Ситуация на 1.52.B009:
DES-3200#show lldp stat p 18
Port ID : 18
lldpStatsTxPortFramesTotal : 145
lldpStatsRxPortFramesDiscardedTotal : 0
lldpStatsRxPortFramesErrors : 0
lldpStatsRxPortFramesTotal : 145
lldpStatsRxPortTLVsDiscardedTotal : 0
Port ID : 18
Remote Entities Count : 1
Entity 1
Chassis Id Subtype : MAC Address
Chassis Id : F0-7D-68-F0-6A-52
Port Id Subtype : INTERFACE_NAME
Port ID : GigabitEthernet 0/14
Port Description : GigabitEthernet 0/14
System Name : abc
System Description : DGS-3610-26G Gigabit Ethernet Switch
P.S. На DES-3200 PVID магистральных портов равен VID.
DES-3200#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP  : Enabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     192   -           Disabled    Disabled    All Frames
2     7     -           Disabled    Disabled    All Frames
3     4005  -           Disabled    Disabled    All Frames
4     4004  -           Disabled    Disabled    All Frames
5     1     -           Disabled    Disabled    All Frames
6     1     -           Disabled    Disabled    All Frames
7     1     -           Disabled    Disabled    All Frames
8     1     -           Disabled    Disabled    All Frames
9     4005  -           Disabled    Disabled    All Frames
10    1     -           Enabled     Disabled    All Frames
11    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
12    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
13    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
14    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
15    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
16    4005  -           Disabled    Disabled    All Frames
17    1     -           Disabled    Disabled    All Frames
18    1033  -           Disabled    Disabled    All Frames
DES-3200#sh vlan vlan1033
Command: show vlan vlan1033
VID             : 1033        VLAN Name       : vlan1033
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Disabled
Member Ports    : 9,17-18
Static Ports    : 9,17-18
Current Tagged Ports   : 9,17-18
Current Untagged Ports :
Static Tagged Ports    : 9,17-18
Static Untagged Ports  :
Forbidden Ports        :
DES-3200#sh acce
Command: show access_profile
The access profile table is empty.
P.P.S. В примере даже Ingress Checking отключен, но с включенным ситуация не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: LLDP between DES-3200 and DGS-3610
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2012 08:55
Я отпишу об этом в ШК.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:49
Есть ли какая-то информация?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 10:55
Фикс будет в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 12:15
Вышла прошивка с фиксом - 1.60.B012.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 10:57
Работает, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 11:01
Пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 33
