Текущее время: Вт сен 22, 2026 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проброс портов в DIR-620
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 17:58
Обычное подключение по локальной сети. Адрес в локалке комп (роутер) получает по DHCP.
Что касается IP, то вот кусок из справочника абонента
Какой IP-адрес я получаю при подключении?
Каждый абонент ТТК-Западная Сибирь при подключении получает уникальный «белый» IP-адрес.
За уникальный «белый» IP-адрес абонентская плата не взимается.
Уникальный «белый» IP-адрес, позволяет полноценно воспользоваться всеми сервисами, предоставляемыми в интернете.
Если сравнить «белый» IP адрес с обычным адресом здания или дома, то это очень точный адрес, с полным указанием всех данных о жильце (квартира, ФИО). Тогда как «серый» IP — это может быть адрес какого-то дома, без уточнения имен и адресов жильцов.
Например, если вы решили отправить письмо кому-то и указали только номер дома, куда следует доставить письмо, а квартиру не указали, то такое письмо долго будет искать своего адресата. А если вы укажете полный адрес получателя, возможно, в ответ на ваше письмо он вам ответит и оно до вас дойдет, если вы верно и точно указали свой адрес.
Владельцы «белого» IP-адреса получают ряд привилегий, перед остальными пользователями. Но есть в этом и свой минус, если вы не позаботитесь о дополнительной защите вашего компьютера то, и количество вирусов, а значит и проблем с компьютером у вас может прибавиться. В случае с «серым» IP-адресом часть вирусных атак на себя берет ваш провайдер, но за это вы отказываетесь от возможности эксклюзивной работы в сети.
Что касается типов соединений, настроенных в роутере, то вот несколько картинок
Как-то так...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2012 20:46
один я вижу, что по вашему скрину вы перенаправляете трафик порта 59100 на ip адрес 192.186.0.20 ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2012 17:07
Прочитал все Ваши переговоры.
Сначала скажу как у меня - у меня все работает на прошивке 1.3.0: настраивал в ручную по инструкции от этой прошивки:
На главном экране "Ручные настройки", потом "Межсетевой экран", потом "Виртуальные серверы". Единственное с чем пришлось "поиграться", так это с пунктом "Интерфейс". Настраивал проброс TCP и UDP портов (они у меня разные, не спрашивайте почему, сам не знаю, а перенастраивать лень) для программы ApexDC - все работает. А для uTorrent-а вообще включил в uTorrent настройку проброса портов по uPnP и соответственно включил поддержку uPnP на маршрутизаторе - все работает замечательно... На другом компьютере правда пришлось описывать в Касперском разрешения для пропуска портов uPnP и после этого и там все заработало...
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 19:37
Прошивка 1.3.0 - никак.
Провайдер - билайн (L2TP)
Максимум что удалось сделать - на внешний запрос видел сам маршрутизатор, но никак не IP камеру с внутренним адресом.
Куда стоит покурить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 13:17
Сейчас устойчиво получаю веб-интерфейс маршрутизатора, но ни шагу внутрь.
Подскажите на что смотреть?
