Текущее время: Пт авг 07, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2012 16:18
DWL-3200AP проработал 4 года без проблем, перестал работать в режиме WDS with AP тоесть невиден в этом режиме в остальных режимах работает нормально. В чем может быть проблема? Прошивать пробывал в зарные прошивки старые и новые без результатно в WDS with AP невидна точка.
 Заголовок сообщения: Re: DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2012 13:53
YURA.P писал(а):
Прошивать пробывал в разные прошивки старые и новые без результатно в WDS with AP невидна точка.
похоже это аппаратная проблема, обратитесь в наш сервисный центр
СообщениеДобавлено: Сб мар 17, 2012 16:46
Я проживая в Тамбовской области, унас в области нет сервисного центра, возможно самому перепоять деталь- вот только какую?
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2012 16:51
Откройте точку и проверьте на предмет вздутых конденсаторов, они могут быть причиной некорректной работы.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 11:12
Открыл точку проверил на предмет вздутых конденсаторов, на внешний вид все целые. Щас перестал работать режим WDS в логах пишит при подключении точки это Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:21:91:7b:c2:b2, перевел в AP пока в этом режиме работает, но думаю ненадолго.
http://kirsanov.myftp.biz/DWL/DWL3200AP
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 18:57
Взял у друга точку на время 2100, так на ней тоже самое в логах идет,
TUE APR 24 17:58:08 2012 Wireless --Received Disassoc: WLAN 1 11G STA 00:2
1:91:7b:c2:b2
TUE APR 24 17:58:08 2012 Wireless --Received Deauth: WLAN 1 11G STA 00:21:
91:7b:c2:b2 reason code=7-- что это за ошибка?
Сменил канал на другой, на нем нигоко нет но тоже самое Received Disassoc
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 08:49
reason code 7 - Class 3 frame received from nonassociated station
Клиент пытается передать данные, прежде чем он был ассоциирован со станцией.
Class 3 frames:
Data frames
Management frames
Control frames (power save)
STA 00:21:91:7b:c2:b2 - Это МАС второй точки?
Попробуйте отключить шифрование вообще, если возможно.
Опишите схему сети (+расстояние между точками, количество клиентов).
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 10:52
STA 00:21:91:7b:c2:b2 - ДА это МАС второй точки
Шифрование отключено, и невключалось, включен фильтр по МАС
СообщениеДобавлено: Ср май 02, 2012 12:52
Несмог добавить файл схемы, вот что пишит "Достигнут максимальный общий размер ваших вложений."--почему так?
В таком виде сеть проработала 4 года http://kirsanov.myftp.biz/DWL/1
Заменил 3200 на взятую у друга 2100, признаки теже http://kirsanov.myftp.biz/DWL/2
Для теста 3200 отключил пк от проводной сети и 3200 работает нормально http://kirsanov.myftp.biz/DWL/3
P.S. Отпишитесь об открытии ссылок.
