Текущее время: Пт окт 02, 2026 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9244 ]  На страницу Пред.  1 ... 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:08
На DES-3526 и DES-3550 при версии BootPROM на коммутаторе ниже 5.00.009 обновлять прошивку необходимо поверх старого image (таким образом, чтобы после перепрошивки на коммутаторе остался только один image).
А можно подробнее, чтобы не запороть ничего. Как это поверх старого, чтобы после перепрошивки остался один image?
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:33
2 pri_vet: Нужно посмотреть через "sh firm i" в какой образ сейчас записана прошивка и при обновлении прошивки указать параметр "image n" (n - тот куда уже записана прошивка, чтобы перезаписать ее).
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:38
Ок! Понял спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн мар 26, 2012 15:42
Не за что.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 15:50
какие MIB отвечают за UPLOAD конфигов для DES-1228 и DES-3100?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:38
2 [echo]: Приведите, пожалуйста, вывод команды "sh sw" с обоих коммутаторов.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 16:49
Подскажите, пожалуйста, какая прошивка актуальна для
Device Type : DES-3200-26 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.33.B007
а то по ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3200% ... /Firmware/
DES-3200_Series_A1_B1_Run_v1.28.009.had
её и лить ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 17:19
3100
Device Type : DGS-3100-24 Gigabit stackable L2 Managed Switch
MAC Address : XXXXXXX
IP Address : XXXXXXXXX
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : XXXXXXXX
Boot PROM Version : 1.0.1.01
Firmware Version : 2.50.43
Hardware Version : 00.00.a2
Serial Number : F3DR299000141(unit 1)
System Name : DGS-3100
System Location : AP17
System Contact : XXXXXXX
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Enabled
TELNET : Enabled
WEB : Enabled (TCP 80)
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:56
2 Tem: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3200_Series/DES-3200_Series.zip
2 [echo]: Выслал.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:15
Пришлите пожалуйста SNMP howto для DES-1210 и DGS-1210
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:00
MIB для этих серий можно скачать здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1210%20Series/SNMP/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210%20Series/SNMP/
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:28
А где можно скачать свежую прошивку на DES-3052P (Hardware Version: 3A1G)?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:43
Вот тут можете найти: http://dl.dropbox.com/u/41324937/D-Link_Firmwares/DES-3028/DES-3028_52.zip
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:31
Здравствуйте. Вышлите пожалуйста MIB и SNMP howto для следующих коммутаторов:
DES-3028
DES-3200-28
DES-3200-26
DES-3028G
DES-3010G
DGS-3100-24TG
DGS-3120 24TC
Нужно настроить параметры SNMP средствами snmp (snmpget) большое количество коммутаторов в сети - около 400+ штук. Чтобы сразу всем или посегментно указать им новое комьюнити, версию и т.п. Возможно ли залить на них часть конфига только с настройками для snmp? Или же вбивать в каждый по отдельности... подскажите как реализовать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 16:14
Выслал. Для этих целей лучше использовать загрузку конфигурации как инкрементальную (параметр agentBscSwFileBIncrement на подобии описанного здесь: http://dlink.ru/ru/faq/59/258.html).
