Текущее время: Сб авг 15, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: DFL+DFL+HV808 Трафик между IPSec каналами
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 13:36
Люди добрые, помогите
Есть три сети
192,168,1,0/24 (dfl - 210) Сеть А
192,168,2,0/24 (dfl - 800) Сеть B
192,168,3,0/24 (808HV) Сеть С
1) IPSec каналы построены между сетями A-B и A-C, не могу настроить трафик между сетями B-C
Можно конечно построить еще один IPSec туннель B-C - но нет такой возможности...
Читал мануал про объединение сетей в группу при поднятие IPSec, но данная схема наверно работает только на устройствах DFL, так как 808HV не умеет создавать такие группы.
2) На DFL-210 в сети 192,168,1,0/24 поднят l2tp-server, l2tp-адреса раздаются из сети 192,168,1,0/24. как разрешить хождение пакетов с l2tp клиента в IPSec туннели?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:28
Если для DI в качестве удаленной указывать подсеть, которая покроет обе локальные сети за DFL-ями, то будет работать.
Как видите, это может потребовать смены подсетей.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт мар 29, 2012 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:37
Не уж то другого способа нет?
Как-то менять всю под сеть грубовато
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 15:16
Нету.
Разве что заменить DI. :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 16:45
Нету.
А что касается второго вопроса?
как пользователей l2tp отправить в IPSec каналы?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 19:20
Добавить нужные IP правила и, возможно, маршруты на клиенте.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 21:21
Чтобы ваши L2TP клиенты подключались к сетям за IPsec, на них должны быть маршруты
Добавлять можно либо внучную, либо например скриптом как ниже
Ну и IP rules не забывайте
@echo off
title PPP VPN caller and routing script
set VPN=RRAS_Name
set VPN_USER=user
set VPN_PASS=pass
echo Calling %VPN%...
rasdial %VPN% %VPN_USER% %VPN_PASS%
echo Removing old routing...
route delete 192.168.222.0
echo Applying routing...
ipconfig > temp1.txt
findstr "192.168.223." temp1.txt > temp2.txt
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do echo VPN client address %%f
for /F "tokens=2 delims=:" %%f in (temp2.txt) do route add 192.168.222.0 mask 255.255.255.0 %%f
if exist temp1.txt del temp1.txt
if exist temp2.txt del temp2.txt
echo Done
pause
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 13:14
А не подскажете как маршруты прописать на Web интерфейсе, как я понял надо добавить их в таблицу main
и еще примерно какого рода правила должны быть???
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 13:30
Маршруты на удаленном клиенте/
IP правила на DFL. Зависит от ваших пожеланий.
например, разрешить доступ всех ко всем в локальных сетях:
allow lans lannets lans lannets all-services
где
lans - группа интерфейсов lan, ipsec, l2tp
lannets - группа всех локальных сетей.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:32
где
Спасибо за совет, сделал группы интерфейса и сетей, запихал туда все что надо - 3 Ipsec+lannet в настройках l2tpserver во вкладке "Add route" У казал что Alowed network - группа сетей и написал правило allow lans lannets lans lannets all-services - все заработало.
А вот с DI 808HV остались проблемы, там где участок сети за 808HV локальная сеть должна покрывать сети за IPSec или указанная удаленная сеть должна покрывать сети 2-х IPSec каналов?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:40
Удаленная на DI + локальная на DFL
Если сети по маске нельзя объединить, то без вариантов сделать это на DI
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 35
