Текущее время: Чт окт 29, 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 21:26
Что значит со своими?
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 08:52
Нужно сделать чтобы каждый ipsec-тоннель имел свой ip-адрес. Чтобы не было конфликта на сервере. Вопрос как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб мар 31, 2012 14:46
Если у вас все удаленные пользователи ходят на сервер с одним адресом DFL, это указывает на то, что вы используете NAT для доступа с VPN в локалку
Измените на Allow
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:17
В правилах везде allow стоит.
Короче говоря:
Клиенты PPTP выходят в локалку с адресами из vpn_pool, который я назначил в настройках PPTP-сервера. И с ними проблем нет.
А IPSec клиенты выходят все с одним адресом lan_ip. Где можно настроить vpn_pool для тоннелей IPSec, кто знает???
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:29
Короче говоря:
Вам уже несколько раз сказали, что правила NAT надо заменить на Allow. Только в случае наличия правила NAT пользователи будут заходить с общего Ip адреса (адреса DFL). Проверьте эти правила на обоих DFL, исправьте на Allow, и вынесете их выше всех остальных правил и папок правил.
Последний раз редактировалось YuriAM Пн апр 02, 2012 12:37, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:32
А я уже несколько раз писал что нет у меня NAT и на обеих сторонах стоят ALLOW. Дажи скрины на предыдущей странице есть.
Ты объясни пожалуйста какой айпишник возьмет клиент IPSec? Откуда он его возьмет, где это настраивается??
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:36
Участники (комп-ры) сетей, соединенных по IPsec, выходят в другую сеть каждый под своим IP адресом, если используются правила Allow, как обычно и делается.
Каким образом вы проверяте адрес источника при получении пакета от клиента?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:55
Проверяю так:
1. На основном DFL в меню Status/IP sec
2. На серваке 2003 в Shared folders / Sessions видно с какого адреса на него зашли и открыли файл
Кстати подсети разные на d-link'ах. На основном 192.168.0.0, в филиалах 10.10.X0.0
Может поэтому и выходит с айпишником основного дфл.?
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 15:04
Проверяю так:
NAT, NAT, только NAT, ничего кроме NAT!
Рекомендации даны выше. Я даже подозреваю, что у вас проблемы из-за проброса портов с интерфейса any.
