Текущее время: Пт сен 25, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: link aggregation через vdsl модемы
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 07:50
Здравствуйте, будет ли работать такая схема:
Транк через два модема, которые будут объединены аггрегацией. Если два модема работают, то транк 200 мегабит, если один отваливается, то 100 мегабит
На стенде с ethernet все работает, нагрузка распределяется, но при замене ethernet модемами - данные идут только по одному каналу. Хотя, как я понимаю, для коммутаторов это должно быть прозрачно, главное - идут или нет lacp пакеты.
 Заголовок сообщения: Re: link aggregation через vdsl модемы
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:40
А LACP пакеты идут?
Узлов, передающих и принимающих трафик, много?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 17:15
хождение lacp пакетов еще не проверяли, но главный вопрос, можно ли ставить между портами, через которые идет аггрегация, другое оборудование, такое как vdsl модемы или, для примера, два неуправлемых коммутатора, в качестве усилителей (один свитч на каждый линк)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 08:52
Если оборудование полностью прозрачно для L2 - можно поставить
