Текущее время: Чт окт 01, 2026 07:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 597 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 40  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSR-250/250N/500/500N/1000/1000N BugTrack
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 07:53
D-Link DSR-1000N
Hardware Version: A1
Firmware Version: 1.04B58_RU
Проблема -- невозможность прописать статический маршрут на стороне клиента PPTP-сервера
Как воспроизвести:
Включить и настроить PPTP-сервер и создать пользователя с паролем для использования PPTP. На винде настроить PPTP VPN подключение, в котором снять галку устанавливать VPN сервер в качестве шлюза по-умолчанию. Подключиться.
Положим, подсеть VPN-клиентов это 192.168.2.0, а подсеть клиентов локальной сети, которые подключены к портам LAN роутера это 192.168.1.0. После подключения роутер (предположим, что это 192.168.2.75) не пингуется (но работает). Вы пытаетесь прописать маршрут для доступа к компьютерам локальной сети вида route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.75. Винда Вам отвечает, что не может найти интерфейс, к которому прикрепить этот маршрут, и поэтому его создать не может. И это логично, т.к. она не может пропинговать адрес 192.168.2.75 и потому не может понять, к какому интерфейсу прикручивать маршрут.
Вы пытаетесь добавить маршрут с эксплицитным указанием интерфейса. Пишете route print, который выдаёт примерно это:
C:\WINDOWS\system32>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 24 1d 59 d5 05 ...... Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
- ╠шэшяюЁЄ яырэшЁют∙шър яръхЄют
0x120004 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.28 20
88.210.57.84 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.28 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.28 192.168.0.28 20
192.168.0.28 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.28 192.168.0.28 20
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.79 192.168.2.79 1
192.168.2.79 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.79 192.168.2.79 50
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.28 192.168.0.28 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.79 192.168.2.79 50
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.28 192.168.0.28 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.79 192.168.2.79 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
После чего, узнав название интерфейса, прописываете маршрут через него эксплицитно:
route add 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 192.168.2.75 IF 0x120004 -p
И всё работает, пинги в локалку ходят (если Вы локалке также сообщили, что пакеты в подсеть 192.168.2.0 нужно валить через д-линк). Однако, если PPTP подключение разорвётся и установится заново (или комп ребутнётся), то интерофейсу будет назначено другое имя и Ваш маршрут не применится.
Таким образом, PPTP-клиентов можно использовать только с обязательным получением нового шлюза по-умолчанию от PPTP сервера с более приоритетной метрикой со всеми вытекающими -- PPTP клиенты будут входить в интернет через сеть, в которой находится PPTP-сервер д-линка, а не через свою собственную. Что не есть гуд.
Попытки добавить какое-то правило в файрволле, которое бы разрешало пинг д-линка со стороны ВПН-клиентов к успеху не привели.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 23:32
Dlink DSR-500
1) FW1.06B11 WW
2) A1
3) Описание проблемы :
a) Упала производительность PPTP vpn сервера, в прошивке 1.04B58_WW скорость копирования файлов по тунелю была выше.
b) При управлении роутером с удалённого компьютера (через vpn pptp), при переключении вкладок меню и сохранении настроек, значительно
возростает время пинга. А при попытке посмотреть "Active Sessions" ,пинг и вовсе рвёться + отваливаеться все vpn тунели с пользователями.
Управление роутером непосредственно из локальной сети, переключение между вкладками и сохранение настроек, так же увеличивает время
пинга, но не значительно. В прошивке 1.04B58_WW всё работает нормально.
c) "Date and Time" Поголовно во всех прошивках при активации "Configure NTP Servers" Московское время (GMT +3:00) отображаеться на час
меньше реального, активация \ деактивация пункта "Enable Daylight Saving" проблемму не решает. Приходиться выставлять время в ручную.
d) Пункт "LAN DHCP Leased Clients" не отображает реальной картины, т.е dhcp сервер адреса раздал, клиенты их успешно получили а
таблица DHCP Leased Clients либо пуста, либо не отображает и половины клиентов.
e) Пункт "Application Rules Status" так же не отображает реального состояния работы правил.
f) Приактивации "Intrusion Detection System and Intrusion Preventions system" скорость интернета (соединение с провайдером DHCP) c 50 мегабит
падает до 7 - 8 мегабит (спрашиваеться зачем он вообще нужен этот IPS если у него такая производительность)
g) Не работает "UPnP", эта фишка только заполняет "UPnP Port map Table", но в реале проброс портов отображённых в таблице не идёт !
h) Не под каким соусом не работает "PPTP Client" соединение с vpn сервером на MS ISA Server установить невозможно.
4) Описание цели - Господа, я надеюсь на сорый фикс этих пустяшных багов.
Железка то замечательная, зачем же портить всю картину неодекватными прошивками !
(Про RU я вообще молчу, тестировщиков на КОЛ !!! )
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 14:31
DSR-250N
1) 1.05B19_RU
2) Hardware Version: A1
3) Все грустно с LAN to LAN VPN туннелями. Пробовал настроить туннели, между DSR-250N и DI-804HV - не получилось. Настройки усечены (в фазе 1 Diffie–Hellman - только 1, в фазе 2 вообще нет, алгоритм аутентификации только MD5, тип идентификатора IP свой прописать нельзя...). Но даже с усеченными настройками не удалось запустить туннель. Кому либо удавалось сделать постоянный туннель lan2lan на DSR девайсах (не pptp/l2tp сервер/клиент)? Возможность VPN IPsec для меня была одной из ключевых особенностей при выборе данного устройства.
4) ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВЛЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И НАДЕЖНУЮ РАБОТУ УСТРОЙСТВА.
P.S. Мастер VPN тоже не помог.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 14:40
DSR-500N
Firmware Version: 1.06B11_RU
Watchguard firebox x20e-w<=>DSR-500N
не работают тунели!!! до логов файрбокса вообще ничего не доходит, тишина!
на 1.04 прошивки удавалось поднимать тунель.. но все в итоге "падало"
после редактирования политики в dlink'e снимается галочка Phase2 Encryption Algorithm
ужасно скудная настройка тунелей! для оборудования которое стоит 300 баксов ужасно мало настроек!
Повторю предыдущего автора - "Возможность VPN IPsec для меня была одной из ключевых особенностей при выборе данного устройства."
Tue Apr 03 15:46:28 2012 (GMT +0400): [vpn] [IKE] ERROR:  failed to get iph2
Tue Apr 03 15:46:28 2012 (GMT +0400): [vpn] [IKE] INFO:  Flushing all SAs for peer "************"
Tue Apr 03 15:46:15 2012 (GMT +0400): [vpn] [IKE] ERROR:  parse error is nothing, but yyerrorcount is 15.
General
Policy Name: office2
Policy Type: Auto Policy
IKE Version: IKEv1
IPsec Mode: Tunnel Mode
Enable Mode Config: Disabled
Enable NetBIOS: Enabled
Enable RollOver: Disabled
Protocol: ESP
Enable DHCP: Disabled
Phase1(IKE SA Parameters)
Exchange Mode: Aggressive
Direction / Type: Initiator
Nat Traversal: On
NAT Keep Alive Frequency (in seconds): 20
Encryption Algorithm: DES
Key length: 0
Authentication Algorithm: MD5
Authentication Method: Pre-shared key
Pre-shared key: *********************
Diffie-Hellman (DH) Group: Group 1 (768 bit)
SA-Lifetime (sec): 28800
Enable Dead Peer Detection: Enabled
Detection Period: 10
Reconnect after failure count: 3
Extended Authentication: None
Authentication Type:
User Name:
Password:
Phase2-(Manual Policy Parameters)
Key length:
Integrity Algorithm:
Phase2-(Auto Policy Parameters)
SA Lifetime: 3600 seconds
Key length: 0
Integrity Algorithm: None
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 16:40
DSR-1000N
1. f/w: 1.06B11_RU
2. h/w: A1
3.1 После обновления прошивки: при подключении к USB принтер Canon 2900 как не работал, так и не работает не смотря ни на какие танцы с бубном.
Хотя прогрес с USB устройствами в новой прошивке все же есть - наконец-то заработал USB диск на запись!!!
3.2 По WiFi инет работает очень странным образом - практически в одну сторону. Например, при попытке отправить по мылу сообщение размером больше чем несколько килобайт - роутер не дает ничего отправить (настройки дефолтные). Если размер небольшой - сообщение проходит! Это наблюдается как при попытке отправки через почтовый клиент, так и непосредственно через почтовый сайт. Причем если подключиться к роутеру через шнурок - все работает! Если подключиться по WiFi к другому роутеру - все работает!
Это касается не только почты, но и других программ, отправляющих в инет что-нить более менее приличное по объему - Dropbox, Evernote ...
3.3 Наконец-то в этой прошивке заработало IP-TV. Но! через 5 секунд после запуска просмотра скорость падает до такой величины, что смотреть что-либо практически не возможно. :(
(если подключиться мимо роутера - все работает как положено)
4. Хочется наконец, нормально работающей прошивки!
СообщениеДобавлено: Пн апр 09, 2012 14:40
DSR-1000
Вопросик товарищи... Не работает шейпинг, пробую выставлять конкретному пользователю по ип адресу определённую скорость-не работает! Выкачивает всю выделенку. Недоработка прошивки или что то делаю не так?
И второе, не работает пункт Active Session, долго думает, а потом показывает пустую страничку, хотя в этот момент несколько сотен сессий в любом случае присутствует.
Помогите кто может, уж хотя бы шейпинг то должен работать, учитывая стоимость этой железки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 11:04
DSR-1000
Не работает перенаправление портов! невозможно снаружи прокинуть порт на внутренний адрес!
блин, это элементарные функции, доступные в любой железке, а тут не работает....
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2012 17:26
Crys писал(а):
DSR-1000
Я вам уже ответил на почту, проблема на тестовом стенде не проявляется, просьба проверить настройки фаерволов и антивирусов на ваших компьютерах, для которых осуществляется проброс.
СообщениеДобавлено: Чт апр 12, 2012 06:45
Vitaliy Korkunov писал(а):
Crys писал(а):
DSR-1000
Product Page: DSR-500
Не работает проброс портов с заменой порта. Без замены порта работает. Например, стучимся IP_WAN:3395, попадаем на IP_LAN:3389.
Если создать два активных правила, первое с заменой порта, второе без замены, то работают оба правила: IP_WAN:3395 и IP_WAN:3389.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2012 13:04
DSR-250N_A1_FW1.05B06_RU.05b06_ru
1. Вай фай нормально не работает.
2. Между сетью VPN и локальной проброс не пашет.
Стал обновлять тк нужен вайфай и поднять VPN для подключения других офисов.
Обновлял на 20 прошивку через веб. Прошился, включается поднимает порты, и уходит перезагрузку. Так до бесконечности. Включал с зажатым ресетом не помогло. Как прошиться через консоль? Время между автоматической перезагрузкой девайса 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 12:59
DSR-1000.
Прошил (как я ее долго ждал) сервисный центр мне последнюю прошивку DSR-1000_A1_FW1.06B11_WW.
IP TV работает на одной машине, но при этом в инете кое как можно лазить. Как только запускается айпи тв на второй машине все!!! , лазить нельзя нигде и на второй машине оно работает не корректно.
Эту проблему не скоро устранят(кто б что не писал, как не работало так и не работает)!!!!! Теперь валяется как ненужный мусор, за который были уплачены не маленькие деньги!.
Купил DFL-260e все проблемы исчезли сами собой!!!! Советую всем
СообщениеДобавлено: Пн апр 23, 2012 13:13
DSR-250N
1) 1.05B20_RU
3) На 14 прошивке PPTP WAN соединение работало нормально, прошился на 20ю прошивку и ВСЕ!!! Интернета НЕТ, не проходит проверку подлинности сервер на Винде, возврат к 14 прошивке не дал результата, откатывался к самым старым прошивкам результата 0.
4) ЧТО делать, не знаю((
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 20:50
DSR-250N
1) 1.05B20_RU
3) Отваливается WiFi. Пробовал манипулировать настройками RADIO (каналы о проч). Лечу передергиванием точки доступа (Disable/Enable). Параметры AP: бродкаст SSID включен, TKIP+CCMP, PSK, Предавторизация выключена. Вроде как отваливалось и на предыдущих прошивках, но тогда были проблемы серьезнее и не обращал внимание.
Есть подозрения, что режет скорость на WAN, но точно утверждать не буду, пока не проверил от кого зависит (провайдер или роутер).
4) Хочется надежно работающего девайса с заявленными характеристиками.
P.S. Прошивка WW тоже не безупречна.
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 22:22
D-Link DSR-1000
Как воспроизвести:
Сделайте так чтоб девайс маршрут у себя делал, к подсети локальной.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2012 11:08
dsr-500
F/W 1.06B11_WW
H/W A1
проблемы с доступом по pptp я вроде решил(включил advanced firewall vpn passthought и advanced firewall algs pptp что то там ;) )
Но такая "странная" вещь если роутер выключить то впн приходится включать вручную "pptp vpn connection status is disconnected"
почему при выключении и включении сбрасываются некоторые настройки?
где сохранить настройки так что бы они не терялись, если это возможно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
