Текущее время: Ср сен 16, 2026 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ISM VLAN вопросы
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2012 23:39
есть некая сеть, в которой нужно развернуть ISM VLAN.
Есть Querier и от него цепочка коммутаторов. Некоторые с клиентами, некоторые транзитные, все в пределах L2, никакой маршрутизации нет.
1. Скажите, на транзитах нужно настраивать ISM VLAN или достаточно транзитные порты сделать тегированными в этом vlan'e?
2. Если коммутатор транзитный, но с клиентами - то в настройках ISM VLAN нужно дальше уходящий по цепочке транзитный порт делать taget member port?
При настройке столкнулся с этим:
DES-1228/ME:4#show igmp_snooping multicast_vlan VIDEO_1PKT
Command: show igmp_snooping multicast_vlan VIDEO_1PKT
Muticast Vlan Global State : Disabled
VID          : 2000    VLAN Name: VIDEO_1PKT
Member Ports        : 1-24
Tagged Member Ports :
Source Ports        : 26
Status       : Enabled
Replace Source IP   : None
DES-1228/ME:4#config igmp_snooping multicast_vlan VIDEO_1PKT add tag_member_port 28
Command: config igmp_snooping multicast_vlan VIDEO_1PKT add tag_member_port 28
The member ports and source ports can not overlap.
Fail!
Не понятно, где он видит пересечение :?:
 Заголовок сообщения: Re: ISM VLAN вопросы
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 09:46
Какие модели коммутаторов и прошивки на них?
1. На транзитных достаточно просто прокинуть вланом.
2. Да
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:37
по поводу пересечения
а у вас случайно нет еще одного ISM_Vlan на это коммутаторе в котором 28 состоит как member?
и почему у вас Muticast Vlan Global State : Disabled ?
2008-2015г. компания Экстрим Интернет. Технический директор/Главный системный администратор.
2015-по н.в. компания "Подряд". Инженер сети ШПД
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 11:52
спасибо за подсказку, действительно, было еще два мультикаст влана, у которых 28 порт был как источник. подправил, все заработало. не мог подумать, что порты одного vlan'a влияют на другой, буду иметь ввиду. это вообще фича такая? или это баг?
до глобал стейта дело не дошло.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2012 12:08
включите глобально ism_vlan
иначе можете словить 100% cpu у коммутатора.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 15:51
есть тестовая цепочка коммутаторов: des-1228\me (querier) - des-3028 - dgs-3100-24tg - des-1228\me
на порту des-3028 можем получить мультикаст поток:
DES-3028:4#show igmp_snooping
 IGMP Snooping Global State            : Enabled
 Multicast Router Only                 : Disabled
 Data Driven Learning Max Entries      : 56
 VLAN  Name                    : VIDEO_1PKT
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Host Timeout                  : 260
 Route Timeout                 : 260
 Leave Timer                   : 2
 Querier State                 : Disabled
 Querier Router Behavior       : Non-Querier
 State                         : Enabled
 Multicast Fast Leave          : Disabled
 Data Driven Learning Aged Out : Disabled
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan
Muticast Vlan Global State : Enabled
Member Ports        :
Tagged Member Ports : 20
Source Ports        : 26
Status       : Enabled
DES-3028:3#show igmp_snooping group vlan VIDEO_1PKT
Command: show igmp_snooping group vlan VIDEO_1PKT
 Multicast Group: 238.1.1.1
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-01
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 238.1.1.2
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-02
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 238.1.1.3
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-03
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 238.1.1.4
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-04
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 238.1.1.5
 MAC Address    : 01-00-5E-01-01-05
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Total Entries in VLAN VIDEO_1PKT: 5
20 порт смотрит в сторону dgs-3100-24tg, на нем 7 порт приходящий, 8 порт исходящий:
DGS-3100# show vlan
VID             : 2000         VLAN Name    : VIDEO_1PKT
VLAN TYPE       : static
Member ports    : 1:(7-8)
Static ports    : 1:(7-8)
Untagged ports  :
Forbidden ports :
DGS-3100# show igmp_snooping
Multicast Filtering        : Enabled
Vlan Name                  : VIDEO_1PKT
Host Timeout               : 260
Leaver Timer               : 10
Route Timeout              : 300
Querier Version            : IGMPv2
State                      : Enabled
DGS-3100# show igmp_snooping group vlan VIDEO_1PKT
Total Entries : 0
дальше это все уходит на des-1228\me:
DES-1228/ME:5#show igmp_snooping
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 10.100.100.64
 Querier Expiry Time           : 1 secs
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
DES-1228/ME:5#show igmp_snooping multicast_vlan
Multicast VLAN Global State : Enabled
Member Ports        : 1-24
Source Ports        : 25-28
Untagged Source Ports :
Status              : Enabled
Priority            : None
DES-1228/ME:5#show igmp_snooping group vlanid 2000
Command: show igmp_snooping group vlanid 2000
 Total Entries : 0
на последнем des-1228\me мультикаста не видим.
подскажите, где не прав? где ошибся?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 16:12
Какие версии прошивок на коммутаторах? Попробуйте 20 порт на DES-3028 пометить как source_port в ISM влане.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 18:09
DES-3028:4#show firmware information
Command: show firmware information
ID  Version   Size(B)     Update Time          From                 User
*1  2.00.B27  1863808  0000/00/00 00:02:02  172.31.0.254(CONSOLE)  Anonymous
 2  1.00-B32  1533156  0000/00/00 00:03:03  172.18.215.217(CONSOLE)  Anonymous
DES-1228/ME:5#show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 2.00.007
DGS-3100# show firmware information
Unit  Image       Version          Update Time
1     *1          3.60.44           16-Oct-2011  14:57:22
1     2           3.50.23           05-Mar-2010  00:42:47
не помогло:
DES-3028:4#show igmp_snooping multicast_vlan VIDEO_1PKT
Member Ports        :
Source Ports        : 20,26
Status       : Enabled
Total Entries : 0
 Total Entries : 0
мультик не пошёл.
хотел спросить:
 State                         : Enabled
 Version                       : 3
1228me видит адрес querier'a откуда изначально должен идти мультикаст. чтобы это могло значить?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 09:18
На DES-3028 Вам нужно обновить прошивку до актуальной версии. Найти ее можно здесь: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
Относительно Querier - так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 14:11
Вопрос по первым двум сообщениям (конкретно - по второму вопросу): а почему на даунлинке по цепочке рекомендуется tagged_member, а не обычный транковый source ? Ведь, насколько я помню, tagged_member_port подразумевает за собой клиента, которому нужно отдавать тегированный траффик, а не коммутатор, которому нужно отдавать всё.
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 14:41
Особой разницы нет. На некоторых моделях source_port помечается автоматом как router_port, что в случае даунлинка не нужно. Поэтому можно использовать и tagged_member_port.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 14:46
Идею понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 15:19
Не за что.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:12
поменял прошивку.
DES-3028:5#show firmware information
*1  2.90.B08  1986900  0000/00/00 00:07:07  xxx.xxx.xxx.xxx(TELNET)  0dmin
на 1228me появились мультикастовые подписки (только на нём, на 3100 их не было), но поток до абонента не доходил.
сменил прошивку на 1228me
DES-1228/ME:5#
Version    : 2.30.B011
Update Time: 0000/00/03 21:39:39
User       : 0dmin(Telnet)
поток так и не пошёл, но и подписки пропали.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:26
извиняюсь, сейчас поток мультика до конечного коммутатора доходит. что сделали не понятно.
