Текущее время: Вт июн 30, 2026 01:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с GVRP
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:23
Схема и конфиги были в моем посте. Именно вырезки и схема с описанием того что делал. Я понимаю что на 3552 и 3550 будет различие в одной строчке. Завтра утром на свежую голову напишу, если Вам не хватает той информации, которая выше.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:28
Процедуру Вы сами описали в своем сообщении от Ср окт 05, 2011 3:10 pm. Чтобы баг проявился (динамический порт должен исчезнуть с DGS-3627) можно на DES-3526 сделать disable gvrp, подождать пока порт исчезнет на DGS-3627, сделать enable gvrp, порт обратно не вернется. Либо save и reboot на DES-3526.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 09:47
Забыл добавить, что на 5.01.B52 такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 13:50
Проблему наблюдаю - DES-3526 не оповещает о своих vlan по gvrp после перезагрузки.
Я отпишу об этом в ШК
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 13:56
Странно, почему до сих пор проблема не оказалась засвечена в ШК, неужели так мало интересантов в рабочем GVRP на R6? Или с GVRP все сидят на R5?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 14:34
Видимо, первое.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 15:05
Тогда как люди строят switch-per-vlan/per-user в условиях колец из DES-3526?
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 15:22
Поинтересуйтесь у коллег.
Давайте не будем уводить тему во флуд, а подождем ответа ШК и исправления поведения.
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 01:06
А на 3550 не проверяли? Или исправление будет на всю серию?
СообщениеДобавлено: Пт мар 30, 2012 07:58
На всю
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 11:08
Исправление ожидается в первой половине мая.
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 10:05
Исправление gvrp 6.20.B012 доступно в теме с прошивками
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 01:11
Смотрю что для DES-3526DC похоже нет исправления. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 07:56
Если вам необходимо исправление также и для DES-3526DC, то я запрошу его.
СообщениеДобавлено: Сб май 05, 2012 08:31
У нас таких коммутаторов единицы, но все же есть. Было бы неплохо иметь это исправление и на них.
