Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:16
 Заголовок сообщения: des-3552 loopdetect
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:10
нельзя включить loopdetect на портах, например 2 свитча с одинаковой прошивкой:
Device Type                : DES-3528 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.B008
Firmware Version           : Build 2.80.B045
DES-3528:admin#config loopdetect ports 1-24 state enable
Command: config loopdetect ports 1-24 state enable
Success.
DES-3528:admin#
Device Type                : DES-3552 Fast Ethernet Switch
DES-3552:admin#config loopdetect ports 1-48 state enable
Next possible completions:
log                 trap                recover_timer       interval
mode
DES-3552:admin#
 Заголовок сообщения: Re: des-3552 loopdetect
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 09:58
Firmware Version           : Build 2.80.B043
Hardware Version           : A2
Command: config loopdetect ports 1-48 state enable
Success.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:17
Действительно, в b43 работает в b45 отломали...
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 10:20
Я отпишу об этом в ШК
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:00
Обновите прошивку до B47.
Если и на ней будет наблюдаться то же самое - присылайте конфиг. На сброшенных настройках проблемы нет ни на B45 ни на B47
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:17
Вобщем выяснил, что этот глюк проявляется при перешивке с заводской 2.01b042 на 45, сброс конфига не помогает, если зашить 43 потом 45, то всё нормально.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:54
Рад слышать, что разобрались.
