Текущее время: Сб окт 31, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: DCS-2130 Запись на SD по движению
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:37
Здравствуйте. Пытаюсь настроить запись камеры на SD по движению, но получаю лишь непрерывную запись:(
Что делаю: 1. Выставляю в ивентах сервер (SD), медиа (видео клип), ивент (инейбл, видеомоушен, олвэйс) - ничего не пишет.
2. Добавляю рекодинг (инэйбл, выставляю сетингз) - пишет непрерывно.
Что делаю не так?
Ответ можно в вышеупомянутом виде:)
 Заголовок сообщения: Re: DCS-2130 Запись на SD по движению
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 11:36
1. Выставить в ивентах сервер (SD), медиа (видео клип), ивент (инейбл, видеомоушен, олвэйс) + внизу активировать созданные ранее сервер и медиа в пункте.
2. В рекординг ничего добавлять и создавать не надо.
СообщениеДобавлено: Вс апр 01, 2012 16:32
Спасибо за участие. Однако, не работает-таки и при добавлении (+внизу активировать созданные ранее сервер и медиа в пункте).
Детектор движения (чутьё) крутил "повсякому". Может флешка не нравится (8G). Хотя в непрерывном режиме за день полную накидало.
Либо брак (в чем сомневаюсь). Заранее спасибо за возможные варианты решения.
Да, еще при создании сервера (SD) есть тест, так вот пишет еррор:(, хотя текстовый файл на флешке создаёт.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 12:15
Попробовать отформатировать флешку через веб интерфейс камеры.
Что тест не проходит странно, попробуйте другую карту потестировать, классом пониже.
И еще если можно, пришлите скринщоты настроек с камеры.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 18:01
Форматирование тоже пишет неудачно..... Найду флешку "попроще" отпишусь.
СообщениеДобавлено: Пн апр 02, 2012 22:22
Замена флешки ни к чему положительному не привела:( Попробовал обновиться... С новой прошивкой расширились возможности, но настройки (сетап) стал открываться только рыжей лисой:( Вобщем все зашибись, только записи по движению по прежнему нет. Скрины выкладывать никогда не пробовал, да тут (ивент сетап) путаться-то негде... Может еще где надо галку поставить? (В ручных настройках движения инейбл моушен выставлено.)
Прбовал может она "дублирует" работу Д-вью кама - нет, на комп пишет с детектором, на флеху нет.
Да, в файрфоксе тесты, форматирование с новой прошивкой работают нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 03, 2012 10:38
Для настройки камеры используйте браузер IE
Без скриншотов сложно сказать в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Ср апр 04, 2012 21:01
В IE ни со старой ни с новой прошивкой информация не отражается. Сразу после строки - Лайф видео, сетап, адванс.... идет строка секюрити (нижняя строка в открытом экране). В лисе все отражается нормально. Пытался сохранить скрины в HTM, отправить не получилось, ругается боится атак...
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2012 09:24
После перепрошивки сброс в заводские настройки делали?
Скрины заархивируйте и вышлите архивом.
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2012 11:57
Такой вопрос , а какой максимальный объем флешек поддерживают эти камеры ? И на сколько этого объема хватает , при среднем качестве картинки....
СообщениеДобавлено: Пт май 04, 2012 15:47
Максимум 32 Gb. Список совместимости есть на нашем FTP сервере.
http://ftp.dlink.ru/pub/Multimedia/DCS- ... 20List.doc
