Текущее время: Вс июн 28, 2026 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Multicast на DES-3526.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 10:29
Вот мой конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:17
enable igmp_snooping
И убедитесь, что на квериере включена вторая версия igmp
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 11:48
Облазил весь web. Где это можно посмотреть. IGMP=>IGMP Snooping=>Modify=>Querier State=> включено или выключено.
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:02
IGMP Snooping Settings
VLAN ID 101
VLAN Name 101
Query Interval 125
Max Response Time 10
Robustness Value 2
Last Member Query Interval 1
Host Timeout(1-16711450) 260
Router Timeout(1-16711450) 260
Leave Timer(0-16711450) 2
Querier State disabled
State enabled
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2012 12:26
Мультикаст на коммутатор идёт тегированным? Пришлите конфиг мне на почту
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 11:54
Конфиг прислал, трафик не тэгирован.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:07
Тук тук.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 14:20
Если я все правильно понял, то имея на порту combo1 не тэг. мультикаст достаточно включить IGMP Snooping с vlan id 1 по умолчанию. И все должно заработать. Так ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 15:12
Скажите, как такое может быть: в Configuration=>Advanced Settings=>IGMP Snooping:Enabled, Configuration=>IGMP=>IGMP Snooping=>Disabled. Эти две установки ни как на друг друга не влияют.
DES-3526, 6.00.B58.
При этом в 6.20.B10 выключение одного приводит к выключению другого. :?:
Хоть кто нибудь натолкните на мысль почему мультикаст все же не идет. перепробывал все.
СообщениеДобавлено: Ср мар 28, 2012 16:56
Если у Вас мультикаст приходит уже в клиентском влане, то достаточно включить IGMP Snooping глобально и в клиентском влане, а также настроить фильтрацию. Querier у Вас в сети есть?
P.S. Используйте CLI для настройки коммутатора, подобная тема уже много раз рассматривалась.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 08:42
Доброе утро.
ssh
reset config
config igmp_snooping all state enable
config multicast port_filtering_mode 25-26 forward_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_group
Если что поправьте. Но не работает собака.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 08:56
Вы не включили igmp глобально:
enable igmp_snoop
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:51
Спасибочки БОЛЬШОЕ. :D
А через web морду нехотел работать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2012 10:57
Пожалуйста
СообщениеДобавлено: Ср май 30, 2012 10:57
DES-3526
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 5.01.B65
Hardware Version : A4
enable igmp_snoop
мультикастовые потоки приходят в порт 25.
Свитч рассылает его во все порты подряд.
vlan всего один. ism vlan не используется.
Command: show igmp_snooping group
Total Entries : 0
Command: show igmp_snooping forwarding
 Total Entries : 0
и собственно вопрос - что я делаю не так?
